| Московское время 00:45:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:45:40 |
Автор: Denza (95.73.87.---)
Дата: 29-06-13 07:55
Вот эта деталь я , так понимаю регулятор напряжения или тоже вроде как довесок ?
Дата: 29-06-13 08:17
Просто из детали, которая на фотографии в начале сообщения (регулятор) тоже два зеленых провода
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата: 29-06-13 08:29
Они не из неё,они к ней.....)
Требуемых для подключения зелёных проводов-два,и идут они от генераторной катушки из под маховика к штатному выпрямителю,тому что на картинках.....
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата: 29-06-13 09:07
В статье о регуляторах я привел схему, схема по сути из трех деталей, все должно быть ясно.
Как проще объяснить - я не знаю.
Автор: ЮНК (37.78.18.---)
Дата: 29-06-13 11:19
А у меня на вольтметре стоит стабильно около 14, а акум периодически приходиться дозаряжать. Акум новый.
Дата: 29-06-13 11:26
Это значит что ты берёшь от него больше чем в состоянии компенсировать генератор за отрезок времени.....
Автор: mIshokk (37.208.103.---)
Дата: 29-06-13 12:47
простите, что влезаю в тему, но кто нибудь подскажите будет ли работать вот эта схема в качестве довеска на Я40веос, и критично ли если вместо R 1KOм поставить 1,1 КОм, и вместо 10 Ом поставить 11 Ом, не погорит ли в проводке что нибудь?
Автор: Иван (77.35.208.---)
Дата: 29-06-13 23:41
mIshokk писал:
Будет работать, замена резисторов допустима, в проводке ничего не погорит.
Могут погореть симистор и стабилитроны из-за ошибок в монтаже и недостатка опыта, но им цена 50 рублей, навскидку.
Ну и не забывать, что симистор нужно правильно прикрутить к радиатору,
ориентировочные размеры которого можно узнать из моей статьи про регуляторы.
Дата: 30-06-13 03:28
Спасибо, Иван! Корпус симистора у меня весь пластиковый, я так понимаю его просто через термопасту к радиатору прикрепить надо без изоляции прокладками.
Автор: max.putnik (---.alfacapital.ru)
Дата: 30-06-13 16:24
Доброго времени!
Иван а эту штуку регулятор можно купить у Вас?
Или схемку бросьте сам попробую сколхозить.
С уважением!
