 Московское время 19:40:20
 Владивостокское время 02:40:20
 ребят, помогите оценить прогресс, по пятибальной шкале)))заранее благодарен...
Автор: prog4/yama50 (213.87.123.---)
Дата:   28-06-13 20:12
Пр борт
 Re: ребят, помогите оценить прогресс, по пятибальной шкале)))заранее благодарен...
Дата:   28-06-13 20:14
Кокп
Ещё
Дата:   28-06-13 20:17
Вид
Автор: terrano (---.cust.tele2.ru)
Дата:   28-06-13 20:25
По телефону аборт не сделать;)А на вид вроде не плох
Дата:   28-06-13 20:32
И роды не принять...согласен! меня такой вопрос интересует, краска лежит ровно, за исключением днища....стоит ли снимать всю, или может до матовости, потом грунт и новая краска???
Дата:   28-06-13 20:33
Сколько у тебя прог под сузой 40 идет??
Дата:   28-06-13 20:35
С пивком потянет.
Автор: prog4/yama50 (213.87.122.---)
Дата:   28-06-13 20:44
А что по поводу краски скажешь??!
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-13 01:54
у прогрессов 5-балльной быть не может. только 2 или 4.
На первой фотке лопнутый киль или мне мерещится?
По фоткам не видно - нет ли проблем со шпангоутами, посмотреть.
Перед краской - в воду на сутки, искать где течет. Или налить в него воды с той же целью. Клепать.
Автор: prog4/yama50 (213.87.121.---)
Дата:   29-06-13 05:35
Мерещиться...лодка не течёт, красилась один лишь раз
Автор: terrano (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   29-06-13 10:31
Идёт так с загрузкой ~200кг против теч. 1-2 км\ч
Покраска дело религии,я снимал полностью всю старую,затем ВЛ-02,эпоксидный грунт BODY и автоэмаль
Да и подумай крепко насчёт 90 кобыл,прогу и его пассажирам это нах не надо, летать собрался?гидрик купи ;)
Прог +40-50 сил,всё!Моя ИМХА,да и не только моя.Удачи!
Дата:   29-06-13 11:11
Купил грунт, по алюминию, краску по алюм, спец для лодок от тикурилы....взял смывку боди 700, трудоёмко, долго, ещё и одному....но ничего....может за недельку сделаю....да нет, не летать, сетку с зацепов снимать))))))
