 Московское время 04:39:21
 Владивостокское время 11:39:21
 В каком из положений закрепить датчик на транце?
Автор: Diamond (89.109.237.---)
Дата:   28-06-13 05:50
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста в каком месте лучше установить датчик эхолота?
1,2 или 3 по оношению к центру площадки ?
И по отношению ко дну датчика А, Б или В?
При первом выходе на воду устоновил на кронштейне, который использовал на ПВХ лодке, но при этом на скорости появлялась струя вверх и куча брызг. Датчик на кронштейне был в крайнем верхнем положении. Хотелось избежать такого при кренеже датчика на стационарном месте, отсюда и вопрос.
 Re: В каком из положений закрепить датчик на транце?
Дата:   28-06-13 05:53
Струя при использовании кронштейна
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата:   28-06-13 06:26
По высоте у меня соответствует положению А. Нет ни глюков, ни брызг.
Автор: kit_kit (78.25.121.---)
Дата:   28-06-13 07:10
Себе поставил вот на таком держателе, есть в bch5, и техномарине,
иногда возникает необходимость поднять датчик повыше.
Дата:   28-06-13 07:48
А если без всяких доп кронштейнов?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   28-06-13 08:23
По фото не понятно нет ли в районе площадки для датчика еще одного редана. Если на заводе не совсем дебилы, то его там быть не должно. У вас на фото стоит за реданом, видимо поэтому пришлось опустить так глубоко, чтобы работал, отсюда и фонтан, получилось, что верхняя часть датчика выше днища лодки. Так делать нельзя, сдвиньте кронштейн поближе к площадке и укоротите его, поднимите датчик повыше. Верхняя часть датчика не должна быть ниже днища.
Так что 1-2-3 любое, как удобней. Для А-Б-В у вас в комплекте эхолота должна быть пластина крепления датчика, на ней две вертикальных прорези, позволяющие двигать вверх вниз на пару-тройку сантиметров. Высота выбирается опытным путем, но для начала поставьте по инструкции.
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   28-06-13 08:50
Diamond писал:
> Всем добрый день!
> эхолота?
Во внутрь лодки. Ни брызг не будет, ни сломаешь его о речное дно.
Автор: Vahram (88.86.79.---)
Дата:   28-06-13 12:36
У меня стоит датчик ровно посередине, чуть выше отметки A. Все Ok
