| Московское время 01:14:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:14:35 |
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата: 26-06-13 18:20
суть дела такова: оторвало маховик на моторе вихрь 30. на коленвалу
остался остаток-посадочное место маховика, 2 дня ипусь-не могу сдернуть эту хрень с коленвала. может у кого какие свежие идеи вылезут?
еще греть горелкой не пробовал..может нагрев помочь?
короче SOS!если завтра не сдерну-накроется рыбалка в пятницу.
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-13 18:37
надреж болгаркой в нескольких местах, зажигание можно не беречь (горелкой его всё равно убъешь)
Дата: 26-06-13 18:43
Если осталась только ступица маховика и зажигание снялось, то мелкой турбинкой вдоль оси КВ режь ступицу.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата: 26-06-13 19:00
можно попробовать надрезать гайкорезом подходящего диаметра, если им вобще можно подлезть туда. Далее снимется руками. По крайней мере мертвоприкисшие гайки на 19 которые не смог открутить с горелкой, гайкорезом снял на раз-два.
Дата: 27-06-13 05:46
Короче в руках у тебя маховик и обломок кв приварившийся к конусу внутри.
Почему не опереть ступицу в оправку и сильным ударом кувалды через выколотку не вышибить обломок?
Маховик останется целым.
"Ручничёк" кгполтора должен осилить. Только резко и сильно. И опору обязательно хорошую. Верстак не пойдёт, играет. Главное не расклепать.
Ну а потом обязательно притереть к новому конусу, предварительно спилив навар внутри напильником.
Не забыв подшипник намазать литолом и тряпочку сверху, чтоб паста в него не попала.
Да что я тебе говорю, ты и "сам с усами" ;)
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 27-06-13 06:09
У него ИМХО по ходу наоборот - кусок ступицы остался на целом к/в.У меня раз на Нептуне так было.Если гайка откручена, то сверлить в остатке ступицы несколько отверстий 5-6 мм параллельно шпоночному пазу так, чтобы они краями соприкасались, затем в образовавшийся паз забить подходящий клин (зубило).Это если надо зажигалку сохранить.Если нет - тупо отпилить болгаркой.
Дата: 27-06-13 11:33
___суть дела такова: оторвало маховик на моторе вихрь 30___
А можно поподробнее обстоятельства?
Даже не слышал о разрыве Вихревского маховика, с куском коленовала улетали, но что бы так!?
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 27-06-13 13:43
1-ый лодочник писал:
просто мотор заглох на ходу )) маховик удержал ручной стартер. к/в целый.зажигание тоже,все тихо и аккуратно произошло))
зажигалку снял штатно.повреждений нет визуальных)) проблема только ступицу снять, вчера весь вечер пробовал-мертво сидит.
Автор: 1-ый лодочник (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 27-06-13 19:37
___просто мотор заглох на ходу )) маховик удержал ручной стартер. к/в целый.зажигание тоже,все тихо и аккуратно произошло))____
Неисповедимы дела господни!!!...
Прежде чем задеть таганок стартера диск маховика должен был снести всё магдино (там зазоры десятыми долями мм меряются) ещё более сомнительно, что могло оторвать сразу по всему периметру ступицы.
Не пытаюсь ни в чем уличить!!! (честно)
Интересует суть процесса...
Автор: kalian (5.143.216.---)
Дата: 27-06-13 19:41
болгарка тебе теперь помошница прорежь ступицу сверху вниз.а хочешь наоборот
Дата: 28-06-13 03:47
> _
> ступицы.
сделаю фото..скину))
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата: 28-06-13 05:05
А чего вы удивляетесь?В моей практике несколько таких случаев было.Вихрёвские маховики лопаются подобным образом обычно через некоторое время после того, как их снимали колхозным методом кувалдой по краю, нептуновские - после нескольких снятий 3хлапым съёмником за обод.
Дата: 28-06-13 05:22
C Нептуновскими мне понятно -люмень, не зря же им защитный кожух ставили. Вихревский стальной. Один из старых давно пользую в качестве наковальни так на нем кроме следов от зубила никаких видимых повреждений
Дата: 28-06-13 12:09
в жизни так не делал)) с 10 лет разбирал собирал)))
