| Московское время 15:31:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:31:45 |
Автор: Павел (---.billing.ru)
Дата: 28-06-13 06:14
Здравствуйте Господа.
Я стал владельцем мотора Honda 20 в румпельном исполнении (самый простой вариант). Встал вопрос телеги.
Понравилась: Ссылка. (а именно Ссылка.). Но цена не вполне бюджетная... Короче жаба меня таки задушила.
Решил построить по мотивам нечто похожее. Варить не хотелось...
Изготовил макет из бруса 40*40. К сожалению инструментов правильных не нашлось, а может руки кривые, поэтому все отпилено криво. Правильнее было бы напилить все в магазине типа Максидом, но для этого надо было знать размеры, а они как рас и снимались по ходу макетирования. Вот что получилось (понимаю, что криво). Нижнию доску можно было бы и прямо отпилить...Но линейка ушла в сторону, а для макета пойдет. Испытания в комнате макет прошел успешно. Мотор стоит...
Общие затраты порядка 300р. Брус 40*40*3м + саморезы 5*70 + саморезы 5*50. + не учел доска 20мм толщиной + клей ПВА Момент Столяр.
Если есть интерес, могу снять размеры. Конструкция удобна тем, что напилил в магазине и собрал достаточно быстро.
Автор: Otto Frija (---.5.114.188.donpac.ru)
Дата: 28-06-13 06:30
Павел, колёсья к этому делу не планируете добавить? Если планируете, можно ли будет прямо с подставки-тачанки вешать мотор на транец без операции снял - охнул - водрузил?
Дата: 28-06-13 06:41
В общем то это клон телеги. Только вариант доступный для изготовления в домашних условиях. Никак не могу претендовать на уникальность конструкции. Я только адаптировал ее. Колеса ставить планирую. Что получится отпишу.
Дата: 01-07-13 07:05
К стенду прикручены колеса.
Мотор успешно спущен по лестничному пролету, доставлен к машине.
