| Московское время 04:17:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:05 |
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 27-06-13 07:12
Пружина стартера Н-23 сломалась, надо заменить, а родных в продаже у нас нет, заказывать долго.. чем ее можно заменить...?
Вихревскую можно воткнуть..? или Бурановскую..? какой аналог искать..?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата: 27-06-13 07:40
Обычно ломаются концы.Я их отжигаю, нагревая докрасна газовой горелкой, и загибаю по-новой.Пружины Вихрь/Нептун/Москва одинаковые, от китайцев многих тоже подходят.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 27-06-13 07:41
Вихревская однояйцевая. Бурановская скорее всего тоже. Если сломался кончик - отжечь и перезагнуть.
Дата: 27-06-13 07:42
Не разбирал пока стартер, не знаю что именно у пружины сломалось..
Цена пружины не велика, а заказывать пока не хочу, т.к.
вроде Вихревская пружина внешне похожа и в наличии у нас есть.. подойдет от Вихря пружина на стратер Н-23..?
Уже ответили.. :)
Спасибо, пойду вихревскую куплю, если свою не реанимирую (при сломанном кончике), то запас будет..
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-06-13 10:22
Добавлю. Пружина, по ходу дела, одинаковая у всех отечественных "таганков". Ибо они все конвергентно схожи с таганком Москвы. Исключение Салют. Но и туда можно поставить эту пружину, подобрав шайбочку под шкив.
А у меня на некроджонсоне стоит ;)
Дата: 27-06-13 10:42
Пружину Вихревскую купил, при покупке мне сказали, что про Вихревскую не знают, а Бурановская отличается.. но я что-то смутно помню, года 2 или 3 назад Буровский стартер рпазбирал крайний раз.. так вроде там такая же пружина.. х.з. визуально они одинаковые, только размером отличаться могут и кончиками.. принцип то один и тот же в стартеах применен..
Дата: 27-06-13 11:34
Кончики да. Могут быть немного по разному сделаны. Но присоединительные размеры одинаковые.
Дата: 27-06-13 15:47
Денис, я тебе номер на электронку не скинул, я просто позвонил на твой номер телефона и мы друг-друга совсем не поняли.. :)
Другой мой номер у тебя был, если что, там только последние цифры отличаются 83 и 72.. звони на любой при случае.. оба этих номера пока включены и под рукой.. :)
