 Московское время 07:54:27
 Владивостокское время 14:54:27
 Проблемы с лодкой Казанка М с булями, мотор Вихрь 30
Автор: Лодочник Казачок (95.167.142.---)
Дата:   27-06-13 13:14
Здравствуйте, не могли бы вы проконсультировать меня, если вам это не сложно по такому вопросу: у меня сейчас Казанка М с булями и мотор Вихрь 30. Почему при полных оборотах мотора носовая часть лодки не поднимается над поверхностью воды, а бороздит её?
Заранее спасибо!
 Re: Проблемы с лодкой Казанка М с булями, мотор Вихрь 30
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   27-06-13 13:33
В булях воды нет? Днище не мятое? При движении кавитационная плита и плоскость кожуха мотора параллельна воде? Мотор не ушатанный? Скорость макимальная какая?
Дата:   27-06-13 13:50
Хм, на метле более 1/2 газа стремно давать, хоть В-25, хоть В-30.. скорость около или больше 40 км/ч, неловкое движение румпеля и моментальный оверкиль..
Установку мотора смотреть надо, мы наоборот нос, а не корму подгружали, чтоб на ветру лодка не кобрила или даже ее не перевернуло..
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   27-06-13 14:37
угол мотора поменять, главное понять роет воду или скользит по воде,когда на глиссер выходиш нос сначало поднимается вверх что загораживает обзор спереди а потом ложиться на воду и начинает скользить надо посмотреть "петух"(горб) от мотора где,если близко к транцу значит мотор отжат сильно
Дата:   27-06-13 16:59
Нормально. Метла так и ходит. У нее ходовой дифферент около 5 градусов.
Автор: mdv (---.vologda.ru)
Дата:   27-06-13 17:02
У меня похожая проблема в этом году вылезла на метле с Приветом. Пробовал и прижать к транцу и отжимал на максимум. Пришел к выводу, что много воды впитал в себя пенопласт в булях. Больше нечему, в прошлом году все было в норме, а лодка стала ощутимо тяжелее. Причем проявляется сие только на пустой лодке. Хомячек с сусликом в кокпите проблему снимают.
Автор: dmitrii79 (31.23.200.---)
Дата:   27-06-13 17:47
с увереностью могу сказать что казанка м не должна рыть форштевнем т е килем так как сам хожу на ней сейчасна ямаха 30 до этого 3 года на вихре 30 с дистанцией при этом 2 человека и в переди ! у мужиков за румпелем нос и повыше видел 4 казанки и с булями и без!посмотри может в гермоотсеке впереди вода!!!
Автор: bubafonja (91.185.252.---)
Дата:   27-06-13 20:49
Да, правильно, возможно в носовом отсеке вода. В верхней части открутить нужно круглую крышку и убедиться что там пусто. Далее уже видно будет. Никак не может она рыть носом, тем более если рулевой сидит за румпелем.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   28-06-13 02:02
была такая фигня на метле, мотор максимально отжимал- один хрен, на полном рыла носом, в итоге - корпус лодки был деформирован вылечилось заменой лодки.
Автор: prog4/yama50 (213.87.123.---)
Дата:   28-06-13 18:02
Лодка деформированна!!!!!что только не пробовал....!была такая же проблема, цеплял за нос трос и за берег, включал заднюю и тянул.....тянул.....всё ушло
Дата:   28-06-13 18:04
Ребят, да нет ничего страшного на метле носиться на полном, хоть на вихре, хоть на яме 30....опыт нужен)))))))
