 Московское время 13:43:39
 Владивостокское время 20:43:39
 Помогите опознать винт
Автор: олег555 (94.100.84.---)
Дата:   11-06-13 05:48
На винте кроме надписи 97900 больше ничего не написано, мотор mercury force 40, 1997 г.в. Стоит на проге 2 и идет перекрут после 5500 об. Нужно подобрать винт, а какой сейчас стоит не знаю! Может хотя бы понять какой надо при таком комплекте, где он раньше стоял не знаю, покупали из Финляндии.
 Re: Помогите опознать винт
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   11-06-13 06:42
Поясни фразу "идет перекрут после 5500"Сколько перекрут?Какая скорость?Шаг винта попробуй посмотреть со стороны крепления винта к гр.валу.
Дата:   11-06-13 08:23
Ну в моем понимании перекрут это мотор делает "отсечку", тоесть при нажатии полного газа начинает через каждую секунду "обрываться", до 5500 работает ровно, скорость пока не замерял, попробую через навигатор посмотреть.
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   11-06-13 19:12
олег555 писал:
> На винте кроме надписи 97900 больше ничего не написано....
Определить шаг винта можно так:
Дата:   27-06-13 12:05
Снял винт, на обратной стороне написано это, как перевести на русский)))
Дата:   27-06-13 12:09
И еще, У меня на моторе нет заглушки (на фото) хотелось бы узнать, она влияет на что то? или можно без нее?
Дата:   27-06-13 12:18
Я бы назвал эту хрень анодом:)
Дата:   27-06-13 12:36
Какую именно хрень???)))
Дата:   27-06-13 12:57
Примерно такую:
Не факт, что именно для Вашего мотора, но что-то типа этого.
Дата:   27-06-13 13:06
Понятно))) Для чего этот анод? Какую функцию он выполняет?
Дата:   27-06-13 13:11
Цинковые аноды предназначены, преимущественно, для эксплуатации в соленой воде и предоставляют наилучшую защиту от коррозии.
Кроме того, поворачивая "флажок" анода вправо или влево, можно добиться прямолинейного движения лодки, если по каким-то причинам ее уводит.
А винт у Вас похоже такой: диаметр 10 1/2 шаг 13
Дата:   27-06-13 13:25
Для второго прогресса этот винт идет или нужен другой?
Дата:   27-06-13 13:27
У меня никогда не было ни Прогресса, ни сороковки:(
Дата:   27-06-13 14:13
олег555
редукция 2:1, объем 644
попробовать 13 Солас(он обычно = родной+1), или 14 родной с диаметром 11,1(или около этого). При таком объеме на такую лодку сразу кидаться на 15 опасно.
Кстати, а на каких отсечка то начинается? Надо с этого начинать, а то вдруг там 6000
Дмитрий Тихонов
ты чего скобку то в обратную выгнул? Мне казалось ты вполне доволен своим комплектом! Улыбаться нужно :))
Дата:   27-06-13 14:27
Комплектом своим я АБСОЛЮТНО доволен, а скобка...ну типа я ничего не знаю про комплект Прогресс + 40.
Дата:   27-06-13 18:11
Cкорее на фото это винт 3 х 10 3/8 x 13 :)
На фото не хватает "заглушки" это анод-триммер.
Я у себя его снял, управляется в левый поворот сложнее, право очень легко. Зато скорость немного прибавилась.
Автор: Петрович 07 (176.53.212.---)
Дата:   27-06-13 19:21
Есть винты с таким вот похожим артикулом:
10 3/8 Х 13 Black Max алюминий 73136А45
