 Московское время 04:09:22
 Владивостокское время 11:09:22
 Установка угла двигателя
Автор: Владимир 161 (94.77.132.---)
Дата:   27-06-13 09:33
Всем привет!!! Владельцы мотор Ямаха 40 xws Казанка 5м3 как правельно выстовить угол наклона двигатель в каком отверстии установить фиксирующую шпильку?
 Re: Установка угла двигателя
Дата:   27-06-13 09:44
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-06-13 00:09
Вообще есть старый добрый инструментальный способ установить мотор.
Берется линейка или какая жесткая планка. Длиной метра полтора. Кладется на АКП. У транца засекается заглубление от планки до днища. И на расстоянии метра от транца засекается. На расстоянии метра должно быть на 10-15 мм больше.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   27-06-13 09:48
Руководство по эксплуатации двигателя не осилил?
Дата:   27-06-13 11:09
Просто хочу узнать в какое по счёту отверстие от транца вставить шпильку?!
Дата:   27-06-13 11:29
В силу объективных причин заочно это сделать со стопроцентной достоверностью нельзя.
Дата:   27-06-13 11:30
Владимир 161
давай скажу так:
1. каждый комплект индивидуален. У одного в эту, у второго в другую. Зависит от развесовки данной лодки и угла транца к днищу.
2. Откидывай по одной, пока не начнется дельфин. Потом на одну назад.
Дата:   28-06-13 08:49
Спасибо всем за совет!!!
