| Московское время 02:12:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:28 |
Автор: micola23 (46.158.159.---)
Дата: 26-06-13 07:03
Привет всем! Вопрос: 703 машинка подойдет на Я55 или нет? Местные знатоки говорят, что надо переделывать внутри тягу т.к. в 703 машинке принцип талкания троса, а в ямахе 55 тянущий. Подскажите, что почем!!!
Заранее большое спасибо!
Автор: FERZE (37.29.88.---)
Дата: 27-06-13 04:17
с машинками ситуация такая 703 есть толкающая и тянущая. есть 10 пин и есть 7.
вам для Ямаха 55 нужна тянущая 7 пин. без кнопки тримма.
лучше ничего не переделывать а ставить то что должно стоять.
или если вариант бюджетный ставить 701 и выводить замок зажигания на панель. вот такие варианты
Автор: micola23 (46.158.29.---)
Дата: 27-06-13 05:37
у меня разъем на 10 пин и стоит трим. одну машинку подключал, трим работает, стартер крутит. Как определить толкающая она или тянующая.
Дата: 27-06-13 05:47
на машинке с низу написано Push to open тогда тянет газ,. если Pull to open-толкает
Автор: Compa (---.llc-logic.ru)
Дата: 27-06-13 09:25
Может на машинках оно как-то иначе, но с англ. переводится наоборот: Push - толкать, Pull - тянуть.
