| Московское время 03:44:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:44:14 |
Автор: BOBAH (---.225.86.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата: 25-06-13 12:32
Парни! Вопрос вот в чём: стёрлась муйня, не знаю как называется, которая прикручивается к жопе корпуса редуктора. И теперь - между её останками и ступицей винта расстояние прим. 10 мм. Вопрос - это принципиально!? И ещё: в запаре хуйнул в промывочное отверстие масло , предназначенное для редуктора..... Естественно, оно оттуда вытекло....Но, насколько это критично!?
Дата: 25-06-13 13:25
Апну. Мужики, ну что - никто ничего не подскажет !? Собираюсь катать редуктор. Как думаете, потихоньку можно?
Дата: 25-06-13 17:47
"муйня" и " к жопе корпуса редуктора" - весьма эротично.
"Собираюсь катать редуктор. Как думаете, потихоньку можно?" - весьма проблематично, так как эта муёвина, не фуя не круглая, и даже не куя не квадратная, далече не укатится.
Дата: 26-06-13 12:33
Простите, если оскорбил Вашу тонкую натуру своим колхозно-крестьянским произношением! Я понимаю, что Вашему водомоторнофилологическому слуху претит подобный говор, но ведь вопрос то понятен! А ответа, либо совета так и не последовало..........
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата: 26-06-13 13:00
между ступицей винта и корпусом редуктора
упорная шайба (держатель штыря пропеллера) чтоль?
забей в яндексе 3C8-64231-0
49 страница Parts catalog NS-40D2-50D2 (2003)
мот какого года?
масло вымоет
Дата: 27-06-13 12:43
Да нееет. Не шайба. Ссылка. Обойма гребного вала стёрлась винтом в следствии неправильной установки чего-то. Мот какого года установить не представляется возможным, думаю - конец 90-х. А какое масло может вымыть!?
