| Московское время 23:13:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:13:46 |
Автор: d.j.E (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-06-13 09:57
глупый вопрос, но все же. На машине редко тяну свечи динамометром. Только на чужих машинах. Обычно маленькой трещеткой кистевым движением до упора, т.е. резкого скачка нарастания усилия.
На судзуки 150 в мануале написано заверните свечи, усилия необходимого не обнаружил. Мотор с неизвестным прошлым, судя по потертостям на колпаке - как-то не очень аккуратно таскали ватрушку или лыжи, видимо в прокате. Мне он достался годовалый с чужой более древней ногой и 200 моточасами. Это предыстория. Ыстория в том, что сунулся менять свечи. Так же маленьким ключиком, не развивающим большого усилия, кг 2 максимум по ощущениям. Этим даже болты м6 не срываются. Тяну все 4 свечи - небольшое нарастание усилия, а потом резьба явственно плывет. На этом месте тянуть перестал, но боюсь, обжались ли шайбы. Визуально резьба целая. Это нормально или перетянули и резьба поплыла? Как там вообще тянется?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 26-06-13 10:51
Как обычно. от руки сколько можно, а потом на 1/4-1/3 оборота ключом.
Автор: 1-ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-13 11:19
Крутящий момент затягивания для свечей зажигания с плоской посадкой (с уплотнительным кольцом):
18 mm 14 mm 12 mm Чугунная головка 35-45 Н.м 25-35 Н.м 15-25 Н.м
Алюминиевая головка 35-40 Н.м 25-30 Н.м 15-20 Н.м
Автор: d.j.E (83.220.239.---)
Дата: 26-06-13 11:36
Там 14 мм резьбовое, 3 кг, так и думал, точно не тянется столько, раньше начинается слабина.
Ну буду надеяться, что газы не прорывает.
