| Московское время 08:09:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:16 |
Автор: DESS (---.static-business.ufa.ertelecom.ru)
Дата: 26-06-13 04:50
Добрый день,
требуется совет специалистов...
шел по волне...не заметил топляк,вертикально ныряющий столбик...
результат на фотографиях... что посоветуете делать....
Автор: paxa28 (---.149.9.51.misp.ru)
Дата: 26-06-13 07:07
Самое простое не че не делать )))) второй вариант загнатьв бокс с бетонным потолком и в распор попробовать выжать обратно и потом пролить водой и посмотреть не лопнуло ли если лопнуло то заварить и ходит дальше. Ну как то так
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-06-13 07:24
как вариант выстуквать молотком и деревяшкой изнутри и смотреть как правиться можно приварить алюминивые „гайки” и тянуть за них к телеге . Или просто „забить” и ездить так если немешает .
Дата: 26-06-13 07:29
DESS
слушай, удачно так поймал! Если течи и трещины(мне показалось) нет, то на самом деле - забить и забыть!
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 26-06-13 07:30
А с пластиком такого не произошло бы. Вот реальная дискридитация алюминиевого корыта
Автор: Vic (31.162.39.---)
Дата: 26-06-13 07:32
А по мне так - правильная вмятина. Будет способствовать лучшему выскоку на глисс. :)
Дата: 26-06-13 07:52
то что удачно поймал....это точно ;-)
шел еще час после этого.... без проблем....трещин нет....
вытянуть снаружи возможно...но останется зазор с днищем...
а чтоб изнутри отстучать , надо разбирать почти всю лодку...
вот и думаю...до зимы не трогать...а там уж в спокойном режиме...
если делать сейчас или долго, или дорого ;-)
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-06-13 08:52
Топляк поймать, изрубить и сжечь гада...
Я вот свой не смог из воды выпереть..., бетонный был сука)))
Дата: 26-06-13 09:22
Kira писал:
> Если не течёт - забить болт. Если течет - найти и заварить
> течь.
Бугага, слово в слово хотел ответить. :-)
Автор: olbob005 (83.139.136.---)
Дата: 26-06-13 09:51
Тут еще мулька такая, что если выпрямить, может потечь, тогдык варить, а оно надо? Течи нет - забить
Дата: 28-06-13 13:33
на счет пластика.... в этот день, в этом месте, два пластиковых катера... поймали похожие топляки...результат один чуть не потонул...второй отделался заменой винта ....
Автор: redvlad (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата: 28-06-13 14:54
Судя по фото днища -это BUSTER,та часть где вмятина практически не работает в воде,поэтому чисто для эстетики сделать можно,а лучше забить.
У меня такая же только ближе к носу(как подумаю,что надо вскрывать пол весь энтузазим улетучивается)
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 28-06-13 16:10
ужосс, вытянуть поцелуем в "засос", пусьть будет зато есть особая примета, вам бы с етой проблем к местным старикам-браканьерам у каторых мётлы 60-х с независимым днищем(независимым от корпуса)
старики вааще удивляются,- почему у них ходу не мешают болты на 10-16 штук по 20 и выломанные шпангоуты
я бы выгибал если бы имел проблем с эксплуатацией или бабло ляшку до кости стерло
