 Московское время 12:02:07
 Владивостокское время 19:02:07
 Крепление датчика эхолота с защитой
Автор: 22кот22 (---.avantel.ru)
Дата:   25-06-13 09:57
Собираюсь изготовить крепление датчика эхолота на транец. Концепция будет следующая - в п образном профиле полиэтиленовая сантехническая труба (возможно залитая внутри силиконом? для придания большей жесткости). Труба используется для системы откидывания датчика при наезде на препятствие. а именно будет установлена защелка для крепления труб на стену. Вот и встал вопрос - а действительно ли защелка удержит трубу при движении на скорости 45 - 50 км/ч или данная конструкция системы защиты фигня.
Лодка Обь 1. Лежит на берегу на даче, по этому вклеить датчик нельзя
 Re: Крепление датчика эхолота с защитой
Дата:   25-06-13 09:58
Защелка
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   25-06-13 10:03
Не удержит конечно.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   25-06-13 10:08
тонкой стяжкой зафиксировать.
а лучше внутри стакан воды налить и положить)
Дата:   25-06-13 10:15
Стяжку фиг порвешь, разве что по зубцам раскроется.
А вообще какие реально работающие конструкции защиты есть ?
Может сдернуть конструкцию с Суриката.
Автор: 1-ый лодочник (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-13 10:19
Работает и держит прекрасно, на одной лодке 5 лет на другой 3.
Правда труба не пластик, а дюралька от лыжной палки. Очень удобно регулировать заглубление датчика и вообще его снимать.
Автор: чечако (---.cl.sisz.ru)
Дата:   25-06-13 10:24
Именно так у меня сделано на ПВХ, только проще и компактнее.
На транце пакет из 5 защелок-скоб, датчик прикручен к 20-см отрезку пластиковой трубы. Набор из защелок - плотно одна к другой.
Труба с датчиком защелкивается с усилием в скобы, при наезде вылетает и волочится на проводе . Легко регулируется по высоте - просто двигаешь трубу выше-ниже.
Пользуюсь много лет, никаких проблем, правда скорости поменьше, до 40 км.
Из недостатков - при низких температурах бывает трудновато впихнуть в защелки, они дубеют. Но это фигня.
