 Московское время 11:03:32
 Владивостокское время 18:03:32
 лодка пвх патриот 310 мотор ямаха 9.9
Автор: сергей163 (109.169.206.---)
Дата:   24-06-13 18:26
при наборе скорости и выходе на глиссер складывается пол гармошкой. подскажите в чём причина и как устранить ?
 Re: лодка пвх патриот 310 мотор ямаха 9.9
Автор: maxkyiv (88.154.31.---)
Дата:   24-06-13 18:33
Надувать согласно инструкции, давление проверить маномеьром.
Дата:   24-06-13 18:34
всё делаю как надо
Дата:   24-06-13 18:40
а есть ещё у кого нибудь такая проблема ?
Дата:   24-06-13 22:30
Под Ямахой 8 у такой лодки ничего не складывается. отлично ходит.
Может стоит не превышать разрешенную изготовителем лодок мощность?
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-13 02:59
а что стрингера не установлены?
Либо неправильно собрана, либо недокачана, киль давить 0.4
Автор: kjm72 (95.73.176.---)
Дата:   25-06-13 04:55
Пайолы книжкой???Стрингера продаются отдельно.Можно запросто внедрить!
Дата:   25-06-13 08:26
kjm72 писал:
> внедрить!
Разные варианты исполнения есть. Есть со стрингерами есть-без.
Автор: сергей163 (109.169.195.---)
Дата:   25-06-13 11:23
на ней разрешено мотор до 10 л. с. укрепил пластинами и даже их гнёт. может заводской брак ?
Дата:   25-06-13 11:24
качаю родным насосом по максимуму
Автор: kjm72 (95.72.74.---)
Дата:   25-06-13 17:00
Стрингера -наше все!Проверить давление в кильсоне.Возможно насос наффик!:)все продается.И забудется как страшный сон.Мотор надеюсь не раздушен??????????:))))))))))))
Дата:   25-06-13 20:33
сергей163 писал:
Нет, крутяший момент у 9.9 как у 15ки. До Тохи 9.8 лодка отлично ходит. 8-)
