| Московское время 16:03:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:03:11 |
Автор: VitaRUS (94.26.134.---)
Дата: 24-06-13 19:50
Проблемы с кочергой. пока сниму румпель. а дальше? Прогуглился, на счет регулируемой кочерги. может кто даст ее размеры? Или появлись новые решения.,
Автор: Vegetta(с планшета) (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 24-06-13 20:37
Поясните, в чем проблема?
Дата: 25-06-13 02:36
Проблема в том, что при повороте двигателя, нижний выступ на румпеле задевает за кочергу. Это в том случае если он поднят в верх, если румпель горизонтальный то ничего не мешает. Прогуглил этот вопрос, некоторые снимают румпель, другие делают самодельную кочергу. Вот идумаю как легче и правильнее выйти из положения.
Автор: igoral (109.169.246.---)
Дата: 25-06-13 04:43
Самодельная кочерга. Шаровой шарнир спросить б/у на сервисе от стабилизаторов поперечной устойчивости.
Автор: sindbad1973 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-06-13 15:34
Завести троса с другой стороны, если не поздно, или снять румпель. Пилить,гнуть, покупать другую кочергу- если очень уж необходимо комбинированное использование румпеля и дистанции.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-39-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-06-13 15:36
Виталик, попробуй перевернуть кронштейн, и кочергу зацепи за "ближнюю" дырку.
Автор: STORM (---.178-65-214-75.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-06-13 15:43
Олег_Питер писал:
> "ближнюю" дырку.
Заметно уменьшится угол поворота мотора......
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 25-06-13 16:57
А ежели кочергу, все таки к штуртроссу прицепить? Может на место все встанет? А коль без троса рулевого катаЦа и с румпелем, то может снять кочергу?
Дата: 25-06-13 18:25
Спасибо всем, седня все утро крутил-вертел кочергу с кронштейном. Все правильно написали, на короткой дырке малый угол поворота, трос с другой стороны не завести - короткий, брал лодку с рулевкой. Кочергу на коленке делать геморно. В результате снял румпель с тросами, делов то на самом деле на пять мин. В ДЕНЬ МОРЕХОДА первый раз мотор понюхал воду ФЗ.
Всех с праздником!
