| Московское время 23:36:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:36:03 |
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 24-06-13 08:09
Вчера нарисовалась задача. Надо на гулянке по людски сделать ДУ двигателем. Для этого надо два троса длиной минимум метр. С рукояткой с одной стороны. Хренью для фиксации на вертикальной переборке. Тянитолкайные.
Сейчас стоит на подсос что-то непонятное, судя по рукоятке то ли космич, то ли газон. На газ нечто под названием на сохранившемся ценнике "УАЗ жалюзи".
Автомобилисты - подскажите что еще такого типа есть на свете. Какие нибудь открывалки капота, подсосы, еще что.
Или может у кого есть C2 минимальной длины ненужные или B14 длиной фута 3-4.
Дата: 24-06-13 13:01
Знаю. Но это очень длинно. Хотя можно взять один и порезать пополам. Но новый трос чекрыжить как-то западло.
Дата: 24-06-13 13:14
трос замка капота газель подойдёт? Он метр и есть, чуть больше.
ЗЫ. А вообще в старый боуден проволоку засунь.
Это, мне никуда проволоку не надо!!!!
Дата: 24-06-13 13:50
О! Какой цимус! А где у нас в Саратове принято затариваться газелевскими запцацками?
Там проблема как раз в том, что боуден распрессовался и растянулся. Из-за корявого фиксатора со стороны мотора и чрезмерного усилия на газе. Фиксатор я вчера кое-как перекалякал. Стало получше. А тут прям даже рычаг есть.
А у этого троса внутри проволока?
Автор: buss (---.178-70-166-113.avangarddsl.ru)
Правильно, они в автомотозапчастях
Вот к примеру оба чуть более метра, один проволока (откр. подсос) др.тросик (от Муравей).
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 24-06-13 15:39
Kira писал:
"УАЗ жалюзи".>
Я жалюзи видел на ИЖ-412 - перекрывали шторками радиатор. То был двиг семдесяткакого-то года. У меня на 84-го такой фигни уже не было.
Дата: 24-06-13 16:08
eugenekiev писал:
> Kira писал:
> "УАЗ жалюзи".>
> уже не было.
Спестел(((( Двиг пох - жалюзи на корпусе были установлены. И вроде корпус был АЗЛКовский....Т.е Москвич-412 7....года АЗЛК.
Автор: Лужский крымовод из дому (---.tvoe.tv)
Дата: 24-06-13 17:34
еще как вариант: на девятку продается трос открывания капота. Так вот, есть два варианта этого самого троса: один это проволочина в оплетке-типа как на фото выше от газельвагена, а есть именно ТРОСИК, так вот тросик гораздо мягче ходит и гораздо долговечнее. Правда и цена была побольше, чем у обычного раза в два.
Покупал такой года три назад у нас в Питере в БиБи
Дата: 24-06-13 17:53
Надо именно с проволокой. Ибо газ не только открывать надо, но и закрывать. И подсос ходит туго, ибо в конструкции предусмотрена фиксация в открытом, полуприкрытом и закрытом положениях.
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 24-06-13 17:58
Если нужен тяни-толкай то тросик не подойдет, он рассчитан только на "тяни", обратно его пружина вытягивает. Кстати если сделать пилу на рукоятке то возвратные пружины не проканают?
Дата: 24-06-13 18:45
Можно и без "пилы", ручку подтянуть потуже, а-ля Амур-М или родное обяховское ду.
Боуден-тросик подыщу, если что, есть такие вещи.
Дата: 24-06-13 19:07
Сходил подёргал тот который с проволокой от заслонки, нормально ходит, чуть фиксируется, самое то будет если учитывать возвратную пружинку на карбе. без фиксации придется всё время за трос тянуть или что то подобное самостоятельно колхозить.
Вспомнил, этот тросик от ВАЗа какого то.
Успеха.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 24-06-13 19:40
Кира, если надо какой то трос от ВАЗа, могу выслать без проблем, у моего друга разборка русских авто, он эти троса зачастую даже не снимает, вмести с кузовами в чермет сдаёт. Могу снять хоть несколько штук разных и выслать.
Дата: 25-06-13 05:20
Там нет ни пилы ни ручки. Там просто вытягивается тросик или заталкивается тросик. Ход газюльки 25 мм.
Автор: artem1305 (---.korolev-net.ru)
Дата: 25-06-13 05:38
Ну так с проволокой это стандартные приводы подсоса и ручного газа на УАЗ (Карбюратор К 131), в их сторону надо тогда смотреть, там ручка двигается и подтормаживается скобой пружинной в промежуточных положениях, на фотке выше примерно такая есть
