| Московское время 23:26:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:26:31 |
Автор: drul (---.opera-mini.net)
Дата: 24-06-13 15:24
Привет всем ! Я на воде. Сначала пропала задняя передача потом пропала передняя ,но отлично включаетса задняя а вот передней передачи нет. Тяга не рахкрутилась. Без вскрытия редуктона не обойтись?
Дата: 24-06-13 17:09
Не обойтись. Если у тебя редуктор без выхлопа через ступицу на твоей старушке, и если ты туда лазил, то уверен ли ты в попадании осью в качалку реверса? Иж больно по симптоматике похоже.
И еще - стык тяги не единственное место где может образоваться люфт.
Дата: 24-06-13 17:22
Выхлоп через винт. Два дня ва воде полёт нормальный на третий отошот от базы км 7 заглушил уперся носом в кусты. Завёл к стати зажигание переделанное с контактного на можносказать электронное класс спасибо ПУЗЫРЬ Весёлый посёлок. Так вот утёрса в кусты завёл на удивление отлично включилась задняя отошол включать в перёд балалайка не включаетса хоть задоп до базы иди , хорошо есть мотор доката. Так шо вскрытие покажет?
Дата: 25-06-13 08:06
Привет всем ! Поломка обнаружилась , лопнул на три части штифт который стоит поперёк муфты. Штифт диаметром 5мм калёный ,с чего можна подобрать сверло отпадает ????
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 25-06-13 08:31
Если термообработанный, то либо ролик от подшипника, либо сверло, либо пружинная проволока.
Дата: 25-06-13 08:39
Сверло не хохетса хрупкое. А на счёт ролика и я задумалса тока длинна меня смущает30 ММ ща поеду в магазин.
Автор: Иван (77.35.215.---)
Дата: 25-06-13 21:41
drul писал:
> Сверло не хочетса хрупкое.
Хвостовик ни разу не хрупкий.
