 Московское время 16:26:11
 Владивостокское время 23:26:11
 ???? машинка Ultrafex B89/90, не добавляется газ на заднем ходу
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   24-06-13 06:23
Уважаемые коллеги !
Есть машинка Ultrafex B89/90 Ссылка.. Собственно вопрос в следующем: при переводе ручки на задний ход, скорость включается а вот трос газа никак не двигается.
Это нормально для этой модели? Вперед все работает. И еще вопрос
на этой машинке не нашел включения газа на нейтрали, ручка не выдвигается и ничего нет для добавления газа. Это так??
 Re: ???? машинка Ultrafex B89/90, не добавляется газ на заднем ходу
Автор: SerG (---.20.75.133.samara-ttk.ru)
Дата:   24-06-13 06:45
Однако, на сайте написано "с фиксатором режима холостого хода"
Попробуй нажать на эмблему в основании ручки - возможно это и есть кнопка - фиксатор.
По поводу газа на заднем ходу - троса имеют вертикальный свободный ход на расстоянии 40 - 60 см. от машинки ? Если сразу по выходу из машинки они у тебя жестко закреплены, то неудивительно....
Дата:   24-06-13 06:48
И ещё - вот тут про твою машинку немножко пожевали...
Тыц
Автор: igoral (109.169.247.---)
Дата:   24-06-13 06:52
Ручка должна выдвигаться по оси в положении нейтрали. На практике усилия приличные и просто крутя в руках незакрепленную машинку можно не разобраться.
Фиксаторов никаких нет специальных. Блокировка запуска на скорости - просто выключатель электрический.
Дата:   24-06-13 06:54
это я читал. Нажать на эмблемму попробую, наверно получится.
По поводу газа на заднем ходу так и не разобрался. Вчера разобрал всю машинку, так и не понял почему не добавляется.
Дата:   24-06-13 07:18
Эмблема - крышечка для винта. Ты троса не попутал? Газ не может не добавляться. Рычаг что смотрит вперед(при толкающем газе) не дает перемещения троса газа пока не повернется ручка управления на 45 градусов( при этом включается скорость нижним или верхним рычагом(выбор Вами рычага тоже зависит от направления движения троса для включения передачи)).
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-06-13 07:35
Для машинки это ненормально. Зато нормально для мотора. Все современные моторы имеют защиты от дурака, не позволяющую запустить мотор на ходу и не позволяющую со всей дури газануть на заднем.
Что касается этой коробки, то у нее есть малоизвестная фишка. Если потянуть вдоль оси за рукоятку, то рукоятка выдвинется и разблокируются газ и реверс. Что позволяет погазовать на холостом или воспользоваться подсосом. В большинстве "фирменных", читай "не особо универсальных" коробок для этого используется "педаль". Отдельный рычаг для подгазовки. Позволяющий приоткрыть дроссель на нейтрали.
Дата:   24-06-13 07:38
Фиксатор режима ХХ это всего лишь "щёлкалка". Которая позволяет чисто механически поставить нейтраль. И зафиксировать это положение так, чтоб случайно жопой ручку не сдвинуть.
Дата:   24-06-13 07:39
На заднем может и не добавляться.
Дата:   24-06-13 07:57
Не может, Кира. Там механическая связь. У меня В310. Начинка у них одинаковая. А так как машинка универсальная, там все зеркально-симметрично: Газ тянущий-толающий, скорость вперед-назад. Не напутал ли топик стартер с тросами? Передний или задний рычаг - газ, Верхний или нижний - скорость.
И, к стыду своему, тоже смотрел на нее как на новые ворота. Даже разобрал поначалу. Туго ходит новая. Непонятно как работает. Если еще не разобрался, пусть прикрутит к доске и подвигает ручку. Все встанет на свои места.
Дата:   24-06-13 11:18
Видимо это какая то подделка под ультрафлекс.
Нет кнопки включения газа на холостых, рычаг не выходит не при каких условиях, и как не смотрел не разбирался газ на задней передаче не добавляется
Дата:   24-06-13 12:03
А отключить троса от коробки и проверить?
Кстати рычаг выдёргивается с изрядным усилием.
Дата:   24-06-13 12:20
Машинка снята с лодки, троса отключены. Смотру на механизм, с обратной стороны ручки газ/реверс. Двигаю ручку вперед(передн ход)
Первым движется рычаг скорости, за ним рычаг газа.
На заднем первым движется рычаг скорости и все
Дата:   24-06-13 17:04
Мистика. По идее машинка абсолютно универсальная и тянитолкайная. То есть задний на одном борту будет ходом на другом. Точно ультрафлекс? Не копия?
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   25-06-13 04:24
Стоит на Крыме такая машинка. Реверс работает вперёд и назад,обороты добавляются. Обороты холостого хода можно регулировать ручкой нажав на кнопку и подав ручку на "себя". Требовательна к обильной смазке,если подсыхает возникают подобные глюки. Стоит на левом борту,газ в машинке подключен по центру,реверс на верху.
Дата:   25-06-13 04:51
Я же говорю что скорее всего копия ультрафлекса, потому что нет ни одной наклейки и кнопки на ручке так же нет
Автор: igoral (109.169.246.---)
Дата:   25-06-13 05:00
Вообще то, там потрошка сложные достаточно. Я вот так с лету в кинематике не разобрался ( или не стал). Может шарик -фиксатор какой забыли поставить при сборке на заводе?
Дата:   25-06-13 05:29
Какой такой кнопки?
Дата:   25-06-13 08:03
Да не кнопки. Там не просто рычаги крест накрест сварены. По оси хитрая личинка. Обеспечивает подачу газа без скорости при осевом вытягивании ручки управления и разные рабочие углы рычагов ( скорость-45 градусов, Газ - еще 90 градусов). там то и были шарики подпружиненные. Я ее разбирал два года назад новую. Не помню уже как устроено. Повторяю для ТС. Прикрутите к доске и попробуйте выдвинуть ручку по ее оси до выхода пластикового клина из паза нейтрали. В этом положении будет подаваться только газ. Без скорости. Если все работает (неработает) как Вы описали, возможно что то не так в этой самой центральной "личинке".
Дата:   25-06-13 08:17
На пальцах видимая кинематика такова. Рассмотрим вариант: верхний рычаг - скорость (передняя скорость включается при подтягивании тросика), передний рычаг - газ ( толкающий газ). При первых ~45 гр. Оба рычага движутся вместе. Скорость включается, но газ не прибавляется, так как рычаг газа движется перпендикулярно оси троса. Скорость включилась. К этому моменту рычаг газа оказывается в таком положении, что уже начинает смещать тросик газа. И При дальнейшем повороте на ~ 90гр. двигается только рычаг газа.
