 Московское время 18:56:12
 Владивостокское время 01:56:12
 Вопрос по Рнл 2
Автор: Боба (77.108.127.---)
Дата:   24-06-13 11:35
после установки регулятора на 40hws там место есть,если смотреть со стороны шмыргалки,с лева отверстие под маховиком уже с резьбой,красиво входит туда ,стал медленно разгонятся и по тахометру макс 4500 развивать по жпс 40км,вспомнив форум говорили что под маховик не надо ,открутил бросил на дно ,все стало нормально и обороты 5600-5700 и скорость по теч 52 ,против 51,и разгонятся стал резвее. Вопрос что за наводка такая?но все равно такое чувство что при разгоне чуть чуть помедленнее стало или может я мнительный))А забыл по тахометру фария ,стрелочка на холостых потдергивается ,раньше вроде ровней была,по вольтметру 14.2-14.4 на мах оборотах
 Re: Вопрос по Рнл 2
Автор: Иван (77.35.233.---)
Дата:   24-06-13 13:18
Да не наводка, а регулятор тупо не давал вращаться основанию магнето,
опережение полностью не давалось, мощность не развивалась.
Устанавливая дополнительное оборудование, нужно смотреть, чтобы оно ничему не мешало двигаться, вращаться и т.п.
