 Московское время 21:23:40
 Владивостокское время 04:23:40
 Mercury EFI 30 ELPT требуется коллективный разум
Автор: Ил(76) (---.lkomnet.ru)
Дата:   24-06-13 06:43
Суть проблемки... Мотор после того, как прогреется, начинает "струячить" из контрольки совсем вяло и затем загорается сигнальная лампа+зумм и в итоге или глохнет или, если успеваю-сам глушу. Далее -заводим и все нормально, но на оборотах не более 2700. Возил в сервис в 400 км от МКАД... пробыл там день.
Я грешил на крыльчатку помпы.
1 Вскрыли-крыльчатка нормальная, но пара лепестков завернута не в ту сторону. Отсутствует резинка на валу ( в мануале она есть, в реале нет.) Может предыдущий хозяин при замене крыльчатки "про...терял" Боюсь,что давление из корпуса насоса без этой крыльчатки может быть недостаточным.
Заводили-все тоже повторяется...
2 решили проверить термостат-сняли нагревали воду по мануалу- открывается в пределах нормы... П
При подключении воды через приспособу к водозаборникам, проблема оставалась. Закрали третий водозаборник(тот,что снизу антикавитационной плиты) и проблема исчезла! На воде попробовал без скотча-проблема осталась...
Вопрос-что это было?
ЗЫ резинку постараюсь,конечно поставить, помпу заменю для спокойствия, где еще копать? Сервисмены, конечно будут консультироваться с Москвой, но форумчане богаче опытом :))
 Re: Mercury EFI 30 ELPT требуется коллективный разум
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-06-13 07:36
Для начала "заверни" лопасти правильно.
Дата:   24-06-13 07:37
Kira писал:
Это мы сразу сделали... Отчего их может заворачивать не в ту сторону? не пойму...
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   24-06-13 09:16
Ставь новую крыльчатку, возможно старый хозяин поставил дешевый не оригинал не известного происхождения.
Дата:   24-06-13 11:49
Виталий-Уфа писал:
Старый хозяин-форумчанин из Вологды :)) Крыльчатку стопудов поменяю . вот дальше куда копать? Мерковский сервис морщит лоб и по телефону не сильно помог мозговой штурм в пт...
Автор: KRNL (37.79.31.---)
Дата:   24-06-13 14:50
В смысле? Вода самотёком сливается через него обратно? Помпа, значит, не качает.
Автор: Ил(76) (---.91.198.80.vernet.su)
Дата:   24-06-13 15:13
KRNL писал:
> значит, не качает.
Не, просто подумали,что подсос воздуха возможен из этого отверстия и слив воды.
Автор: STALKER35 (178.210.61.---)
Дата:   24-06-13 15:21
Виталий-Уфа писал:
Виталий, крыльчатку ставил для себя. Неоригинал мне не известен. Менял крыльчатку на односезонном моторе, т.е. новом практически, т.к. включалась сигнализация перегрева и при разборке у одной из лопастей крыльчатки обнаружилось отсутствие кусочка 6-ти мм, который попал в куда-то выше. Удалось без проблем его оттуда выдуть. Далее проблем не знал. И , Дим, про какие шайбы ты пишешь? Их там никогда не было и быть не должно. Меняй крыльчатку. Возможно прихватило - заморозило. И возможно по мелякам -песочкам поездил. Не правда -ли? :) Удачных рыбалок.
http://catalog.mercury-ms.ru/motor.php?doc=898126006&index=11848&block=230.
Дата:   24-06-13 15:24
Сергей, привет! Там не шайба, а сальник, скорее на схеме он #32 /
Мастер сказал,что крыльчатка в норме , хотя завернулись пара лепестков в другую сторону,чем остальные.Поменяю,просто на тот момент они ошиблись с размером и в наличии моей не было.
Дата:   08-07-13 17:00
Поменял крыльчатку, проблема осталась... Нужно искать этот уплотнитель, как мне кажется.
Кстати, Stalker, а почему ссылка на 25 сильный мотор, а не вот эта?
