| Московское время 08:12:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:12:25 |
Автор: akb101 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 23-06-13 08:54
Ребята , кто пользовал такой комплект подскажите там нужно что нибудь с транцем делать или всё идеально подходит друг к другу ?
Просто сомнения есть у меня . в одного летит нормально , в двоём ещё тоже пойдёт . Троих ( пасажиров кроме меня ) уже не разгонишь . И здоровенный бурун сзади .Это нормально ? Подскажите какой вес должен нормально таскать этот комплект и с какой скоростью ?
Автор: Чайник (---.interkar.ru)
Дата: 23-06-13 12:48
akb101 писал:
> с какой скоростью ?
А в четвером вы на глист и не выйдете.Примерно что мотор должен вытащить на глист это 450кг. ну плюс минус зависит от условий.Была бы лодка подлиней может и выскочилибы.
Автор: Hicom (Тольятти) (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 23-06-13 17:34
с 3-мя если не за сотню каждый должна идти нормально...у меня 10-ка с тремя не опухшими легко на глисс вытаскивает
Дата: 23-06-13 18:06
Hicom (Тольятти) писал:
вот и я про тоже . ситуация такая 100+60+70 (230кг) на глисс выходим а если 100+60+70+70 (300 кг ) уже нет. это нормально?
хотя газ если сбрасываешь клюёт носом . может видео заснять чтоб понятней было ? мне кажется ход у неё тяжёлый какой то
Автор: Чайник (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-06-13 18:11
akb101 писал:
А лодка с моторм ничего не весят?Вообще на глисер 15 может и выташит,надо знать какой у вас винт.Но есле и вытащит то напределе.А как вы в 320 в четвером,у меня был N.M-320 так так там в двоём не особо просторно а вы в четвером.
Дата: 23-06-13 18:20
Чайник писал:
> akb101 писал:
> меня
я просто туда людей посадил покататься . на рыбалку конечно мы в четвером не ездим )
сейчас ещё вспомнил что на баке клапан я видимо забыл открыть когда бак снимал из лодки обратил внимание что его аж внутрь немного всосало . крышку приоткрыл всё выпрямилось как надо .
из за этого тоже ведь могла быть потеря мощности ?
Дата: 23-06-13 18:29
Конечно клапан надо открыть.Какой шаг винта у вас?Может винт поменять на поменьше.
Дата: 23-06-13 18:31
Запасной винт всёравно нужен.А вообще троих вытаскивает,ну и хорошо.
Дата: 23-06-13 18:34
по поводу винта я завтра посмотрю на моторе и отпишусь . но винт стандартный я думаю какой на мерки с завода ставят . я мотор брал новым . винт пока не менял
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата: 23-06-13 19:10
У меня Янтарь бегает под Меркурием 15. В троем по 100-ку на родном винте глисс есть. Для четверых у меня есть четырехлопастной Солас с 8-м шагом.
Автор: akb101 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 24-06-13 04:11
Чайник писал:
> Пиши,будем думать.
Винт 9*9 установлен.Подскажите пожалуйста, какой лучше поставить и в какую сторону изменяется динамика при смене шага винта в ту или иную сторону ?
Дата: 24-06-13 13:46
если поставить четырехлопастной Солас с шагом 8 не будет ли мотор перегружен ?
