 Московское время 09:25:16
 Владивостокское время 16:25:16
 Дыхательный клапан
Автор: НикасОка4 (87.226.222.---)
Дата:   23-06-13 17:18
Помогите опытом, в какое место на корпусе лодки лучше установить дыхательный клапан стационарного топливного бака.
 Re: Дыхательный клапан
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   23-06-13 19:32
1. не задеваемое, тоесть не на проходе.
2. не заливаемое
3. подальше от курильщиков.
4. поближе к баку.
Автор: ПУХ (31.162.42.---)
Дата:   23-06-13 19:51
Сбоку от бака в борт под планширь.
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   23-06-13 21:46
В рецесс, подальше от людей.
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата:   24-06-13 09:02
Так рецесс небось провоняет бензином.
А т.к. бак встроенный, значит, в рецессе более-менее "чистый" шмурдяк обитает, нет?
Автор: dvp (---.sampo.ru)
Дата:   24-06-13 13:40
> 2 KRNL:
рецессе наверное кроме мотора ничего не обитает ))
а шмурдяк обитает в рундуке...
а так на борту имхо не удачная идея:
1. борта часто замываются волной
2. на борту вентиляционный оголовок бака легко повредить при швартовке (не всегда причал выше планширя)
3. место на борту скорее всего будет близко к водителю или пассажиру
имхо лучше в рецесс
Автор: arkie (88.148.46.---)
Дата:   24-06-13 14:42
В транец или рецесс. Пламяпрерывающую сетку поставить если, то вода не пройдёт через неё.
Дата:   26-06-13 05:22
KRNL писал:
ИМХО, рецесс должен быть самоотливным, а значит, нехрен там ничему кроме мотора и иже с ним обитать.
