 Московское время 06:38:09
 Владивостокское время 13:38:09
 Продолжаем про генератор
Дата:   23-06-13 12:23
Генератор от 41-го космича. Ну всё тот, за который разговор шел 2 месяца назад. В общем он помер и хрен с ним. Зарядка с него так и не идёт.
Вот теперь вопрос автослесарями и мотористам. А что там так могло помереть, что при появлении в бортсети 12V стальная крыльчатка, она же шкив, начинает изрядно магнитить к себе гаечные ключи? Размыкаю массу - всё пристойно.
 Re: Продолжаем про генератор
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата:   23-06-13 12:27
Собственно всю жизнь наличие возбуждения (исправность якоря,щёток,питания на них) проверялось прислонённой отвёрткой к крышке заднего подшипника...... Если чувствовалось что отвёртка прилипает,значит с этой частью системы всё в порядке....
Дата:   23-06-13 12:39
То есть если на обмотке возбуждения есть + и есть масса, то магнитить должно?
Просто зарядка с девайся не идёт. Надо найти "шоколадку" поменять для очистки совести. Так как мосты живее всех живых. Обмотки звонятся. Но х его з сколько там ом на этих обмотках.
Автор: STORM (---.178-65-208-88.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-13 13:54
Kira писал:
> магнитить должно?
Совершенно верно..... Якорь генератора в своём роде электромагнит,при подаче на него напряжения должен притягивать железо.....
Автор: Чайник (---.interkar.ru)
Дата:   23-06-13 14:36
Kira писал:
> магнитить должно?
Шоколадки тоже из 10 только три дай бог рабочии.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   24-06-13 14:04
Чаще от кривости корпуса не обеспечивается нормальный контакт на шоколоадке.
Проще и надёжнее - выкинуть нах шоколадку , поставить "от грузовика" "просто щётки" и выносное РР. Самый простой его вариант - "фарная" лампочка ( лучше "простая"- не галогенка). тупо в разрыв плюса. ( минус - вторая щётка - на массу , ессно)
Бывает кирдык контактным кольцам. Причём - эллипсом. То есть "на месте" и на малых даже оборотах - гена как-то принимает возбуждение и даже даёт ток. А с повышением оборотов - хрен в сумку. Щётки подвисают и всё.
Так что - рой глыбже. Оно где-то рядом!.
Автор: buss (---.178-70-166-113.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-13 14:45
скачать старые руководства по ремонту волга москвач уаз , там много чего было по этим неисправностям а главное по их определению и ремонту простыми доступными методами.
Ген вероятно ещё может быть жив.или как вариант, по кооп.гаражам написать обьяву куплю, там таких сокровищ на 100лет было припасено, а пересели на иномарки.
