 Московское время 05:13:47
 Владивостокское время 12:13:47
 Применение низкокачественного топлива на совкомоторах, нужен совет.
Автор: K.A. (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-13 18:24
Ситуация следующая, в результате работы автосервиса остается низкокачественное топливо: бензин с дизелем(10-20%), с низким О.Ч.(детонация в а/м), бензин который просто плохо горит. Есть желание какой-нибудь совкомотор(8-25 л.с.) приспособить под это дело, лодка "Казанка-М". Вопрос в следующем какой мотор(модель) наиболее подходящий( живучий) для данных целей, какие переделки необходимы(зажигание, карбюратор), может кто-нибудь что-то подобное использует для данных целей. Первое что приходит в голову как организовать оперативную регулировку УОЗ.
Заранее всем спасибо!
 Re: Применение низкокачественного топлива на совкомоторах, нужен совет.
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-13 18:38
в ютубе выложен вихрь работающий на соляре с бензином
Дата:   21-06-13 20:24
Отечественные моторы сожрут легко. Практически любые.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   22-06-13 04:03
Если смогут его воспламенить. "Ветерок" работает от 66-го, до 92-го.
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата:   22-06-13 06:35
Такое топливо будет догорать в выпускном тракте, что думаю нанесет не мало вреда, не говоря уже о детонации которая будет убивать КШМ,
Дата:   22-06-13 12:34
Воспламенят. Не сцыте. В начале 90-х, когда бензин просто пропал, ездили и не на таких еще смесях. 20% солярки еще ничего.
Дата:   22-06-13 12:35
А нефига ездить в режиме детонации.
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   22-06-13 13:07
Лучше всех справится Вихрь-20
Дата:   22-06-13 14:27
Да. И Ветерок-8.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   22-06-13 15:07
маха эндуро.
Автор: Serzhio (---.prtcom.ru)
Дата:   22-06-13 15:21
K.A. писал:
Знакомая ситуация. Недавно слил на одном из сервисов 15 литров непонятной жижи, именуемой 95й бензин, на которой Калина отказалась ехать. Мужики-сервисмены очень обрадовались, видимо, куда-то применяют.
Автор: maxkyiv (46.96.202.---)
Дата:   22-06-13 15:23
Совкомоторы должны жрать и не давится 66 бенз, я думаю 95 + чуть соляры ну никак ОЧ не уронят ниже 66.
Дата:   22-06-13 16:50
ОЧ и воспламеняемость смеси никак не связаны. В хороший бензин можно ляпнуть чего нибудь эдакого, что и спичкой с трудом загорится. Или наоборот пыхнет от косого взгляда.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   22-06-13 19:08
Блин. Я вот всё хочу свой вихрь на самогоне попробовать. Поедет?
Дата:   22-06-13 19:14
Масло может не раствориться.
Дата:   22-06-13 19:18
За низкое О.Ч. я не переживаю(то что слегка детонирует в современных а/м, в вихренептуноветерках точно детонировать не будет), основной вопрос это скорость горения смеси с данным топливом, соответственно как быстро и доступно отрегулировать УОЗ.
О всеядности "Вихря-20" тоже слышал(если не ошибаюсь Станислав Пузырь писал).
Спасибо всем откликнувшимся!
Дата:   22-06-13 19:34
Kira писал:
Гы! Но я попробую))). Ещё два перегона и пол литра первача будет. А ДАЛЬШЕ ЭКСПЕРИМЕНТ. О результатах будет тема))))).
Автор: фаркоп (62.63.90.---)
Дата:   22-06-13 19:55
Гражданины! А на экологию уже всем посрать штоли? Ну найдет он совкомиксер способный переваривать любую бодягу , и чо дальше? До конца она все равно не сгорит , остатки - в воду. Из этого микса (предварительно его накопив побольше) можешь извлеч тепло холодной зимой , сжигая его в (ну как их там называют забыл) ,короче в "спецкотле" на жидком топливе. Ненадо эту херню (микс) к воде подносить!
Дата:   22-06-13 21:07
фаркоп писал:
Насчет экологии задумывался, основное кол-во топлива бензин+дизель(в результате заправки дизельных а/м бензином, т.е. само топливо качественное), температура воспламенения диз. топлива 240-310 град. ц., мне кажется 10-20% успеют сгореть.
Автор: Славянин с чудо ноклы (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-06-13 21:14
Не знаю как на самогоне,а ослик(восход)на ацетоне ездил)))
Автор: malchik2 (---.yota.ru)
Дата:   23-06-13 00:46
А сало вместо автола:)
Дата:   23-06-13 05:02
malchik2 писал:
Из сала в Донецке лет пять точно как солярку делают ( в смысле - дизтопливо)
Так что....
Точнее - не из "товарного сала".
А из обрези , нутряного ( внутреннего) сала и прочих отходов разделки свиней.
На любой бойне такого добра - тоннами . Не знают куда девать ( перерабатывать на пищевой смалец/"костную муку" - крайне энергозатратно. И крайне убыточно....)
Автор: goshaN (217.115.189.---)
Дата:   23-06-13 06:57
Был в моей практике такой случай - собираемся в темпе на рыбалку , бегом грузимся ,заводиться - хрен!Моторчик - Вихрь30.Что за хня, вчера еще все было в ажуре?! после 20-30" шмырга" Вихрь натужно закашлял , выплюнув облако дыма, затарахтел, дымя как паравоз, потянуло соляркой...) Хозяин перепутал канистры при дозоправке и состношение получилось как раз 10-20%...только бензина! остальное соляра! Быстренько меняем на бачок с нормальным топливом и не меняя свечей и вообще ничего не делая - заводимся и в путь!)
