| Московское время 17:37:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:37:50 |
Автор: syr23 (---.spbmts.ru)
Дата: 22-06-13 09:43
Здравствуйте сотоварищи!
Кратко описываю ситуацию: мотор мерк 40 ефи перестал раскручивать обороты. В сервисе вынесли вердикт: замена контроллера (мозгов). 58000р! Я заказал из штатов за 400$ восстановленные. Вчера получил посылку, стал устанавливать, но на приобретенном контроллере совсем другой разъем..
Быть может найдутся умельцы готовые решить данную проблему. За добрый совет так-же буду весьма благодарен.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 22-06-13 12:07
Думаю не особо получится что то сделать, геморно, лучше поискать мозги с подходящим разъёмом ИМХО.
Дата: 22-06-13 13:22
То что геморно это понятно.. Хотелось бы узнать у специалистов, возможно ли это в принципе? или не имеет смысла даже думать об этом.
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата: 22-06-13 13:37
то что разъемы разные- это пол беды, другое дело что исполнительные устройства и датчики могут потребоваться другие- вот это настоящая беда.
Даже не знаю...
Дата: 22-06-13 13:47
Да, у меня контроллер 2003, а купленный 2010го г.в. Вот я и спрашиваю: может кто в курсе, претерпели ли они за этот период времени какие-то радикальные изменения?? сами провода-то кинуть не проблема. схему только надо.
Дата: 22-06-13 13:59
попробуйте каталоги запчастей поискать, в них обычно указывают, до какого года какая, а потом какая..........
Допустим, одна и та же позиция (датчик, например, или инжектор) будет в нескольких строках с указанием интервала выпуска в такой комплектации.
Дата: 25-06-13 11:47
Стал копать, оказалось, что таких моторов (мерк 40/3 цил.) куча модификаций. И мозги у всех разные. На мериканском сайте аж 8!!вариантов. Похоже придется по новой заказывать.....
Дата: 26-06-13 06:44
Звонил, сказали, что не сделают. И вообще НИКТО не сделает. Такие-то дела...
Автор: Юрий Лукич (77.35.21.---)
Дата: 26-06-13 09:23
syr23 писал:
> Такие-то дела...
И самое неприятное-это то, что они правы!
Выход один-искать оригинал.
Есть еще вариант с ошибкой "сервисменов" и проблема где то "рядом", правда эфишные мозги должны "инспектироваться" сканером с дилерскими программами, и если сервис "законный", с наличием нужного оборудования-вероятность ошибки минимальна...
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата: 26-06-13 09:31
Может вопрос не правильно поставил?
Про свои родные спрашивал, может отремонтируют?
Они перепрошивают мозги.
Дата: 26-06-13 12:08
Мотор был в офиц. сервисе, в Питере. Там мозги разбирали пытались восстановить.. но увы и ах!! проблема была в том, что они неправильно показывали температуру. Т. е тепмература в норме, а блок показывает запредельно большую. Специалисту удалось устранить эту ошибку, но вместо этого блок стал показывать неправильно давление масла, после чего мне его вернули с вердиктом: восстановлению не подлежит.
А по Вашему, Руслан, телефону я все правильно объяснил, мне ответили, что на данный момент у них нет соответствующего программного обеспечения. Сказали позвонить после нового года..
Про свой блок я не спрашивал.
