 Московское время 06:38:06
 Владивостокское время 13:38:06
 Разница Хастлер и Раскал
Автор: Vegetta (---.pergam.ru)
Дата:   21-06-13 13:16
В поиск лазил - не убедился. Купил Винт 13 шаг 10 3/8 Хастлер Продавщица сказал тот же Раскал - ребрендинг мол. Дело было на воде, штатный был с гнутой лопастью. Купил. Решил заказать именно Раскал - ба, а в коробке Хастлер пришел - я его и брать не стал. Поясните - это одно и тоже?
и второй вопрос. Как штатный Ямаховский винт подлатать? Лопасть одна чутка загнулась.
 Re: Разница Хастлер и Раскал
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   21-06-13 15:08
Винты Джонсона я рихтую по несколько раз за сезон , бывает все лопасти кривые после покатушек, главнон не гнуть резко, потихоньку на деревяшке рихтовочным пластиковым молотком. Правятся отлично, но ямаховские не пробовал, может они более колкие.
Дата:   21-06-13 15:12
PKValerich
пробовал, правятся...
Дата:   21-06-13 15:55
Зависит от серии винта. Винты серии G правятся.
Автор: Андрей из Омска (---.net137-7.omkc.ru)
Дата:   21-06-13 18:20
Vegetta писал:
В свое время брал набор из двух винтов и втулки на "Баджере". Так они прислали с винтами каталог. Вообще название торговой марки винтов Turning Point propellers. А Rascal и Hustler, это серии, которые предназначены для различных мощностей и имеют разный диаметр ступицы (под диаметр редуктора).
В вашем случае, это Rascal под диаметр редуктора 3 дюйма, 10 3/8 х 13 с втулкой на 10 шлицев на валу. Предназначен в т.ч. для Yamaha 2-тактных 20/25/30 л.с. и 4-тактной 25 л.с.
Я брал на свой Т40С Hustler, диаметр редуктора 3 1/2 дюйма, 10 3/8 х 14 с втулкой на 13 шлицев на валу. На коробке так и было написано - series mid-range Hustler aluminum. Ребрендинг, думаю, здесь не причем.
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-13 20:39
Продавщица ребредит:))
Дата:   21-06-13 20:41
Или грамотно разводит на неподходящие винты.
Автор: Любознательный (91.103.35.---)
Дата:   21-06-13 21:15
Специалист, блин.
Это разные серии под разные мощности моторов.
Автор: Vegetta(с планшета) (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-06-13 09:34
Тогда почему на моём не мощном винте написано Хастлер??
