 Московское время 09:48:34
 Владивостокское время 16:48:34
 Проблема mercury 60eo
Автор: Serega24_kr (---.93.169.178.rightside.ru)
Дата:   21-06-13 12:44
Добрый день! Помогите разобраться, имею мотор mercury 60 2-х такт 3 цилиндра! Мотор без трима, подходил к берегу цепанул чуток! поднял мотор вручную и опустил, завожу на нейтрали все работает включаю скорость глохнет, либо включаю скорость до 2000 оборотов крутит затем глохнет! Поменял свечи, компрессия вся ровная, искра есть везде, снял карбы и почистил , бензонасос смотрел все впорядке, напрямую подключал шланг от бака к бензонасосу без коннектора! Без винта крутит 5500 !
Что делать ?????? Тут посоветовали что может шпонку провернуло на коленвалу, кто что думает?
 Re: Проблема mercury 60eo
Автор: Спиннингист34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-13 15:46
Может вал погнул? Покрути за винт, легко крутится? или в редукторе чего...
Дата:   22-06-13 01:22
Крутится легко ничего не задевает
Дата:   23-06-13 02:11
Дело было в шпонке ее срезало!
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   23-06-13 02:19
Какая шпонка?)))
