 Московское время 05:21:24
 Владивостокское время 12:21:24
 Как собрать машинку b47
Автор: Vegetta (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-06-13 22:51
Доброго времени! Помогите, завтра на воду! Подключаю дистанцию - никогда такого не делал. Машинка Ультрафлекс Б47, двухрычажная, мотор Яма 30 румпель. Всё для переделки есть. Как собрать машинку - от неё нет инструкции! Может есть у кого? троса с пластиковыми белыми переходниками. Спасибо.
 Re: Как собрать машинку b47
Автор: Vegetta(с планшета) (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   22-06-13 00:28
Фууух. Собрал. Это было нервно.
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата:   22-06-13 00:50
Какая там инструкция? Черный реверс красный газ. Открываешь, цепляешь, подгоняешь по длине. Только ты с ней я30 в режим "пуск" наверное не переведешь. 703 предпочтительнее, надо было ее брать, а так будешь к мотору бегать- то подсос, то пуск туда- сюда.
Дата:   22-06-13 09:32
Да лодка ПВХ. Там до пуска рукой подать. Там троса по длине не подходили - пока я черные резиночки с ним не убрал.
Дата:   22-06-13 12:45
Пыльники снял зря.
Подсос подсосом, если тросы сбрасывают газ до хх, то КАК ты поставишь газульку в положение "пуск"? Или в этой машинке нет блокировки газа? В смысле, в положении нейтраль можно добавить газу?
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-06-13 08:49
agan1961 писал:
> газу?
Запросто! машинка состоит из двух независимых частей. На газ своя полумашинка, на реверс своя.
agan1961 писал:
> Пыльники снял зря.
А чего зря? Я (по совету форума) тоже снял, иначе не получилось бы....
Дата:   23-06-13 09:56
"На газ своя полумашинка, на реверс своя."
понял :)
Автор: buss (---.178-70-173-20.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-13 15:05
вот так Ссылка.
внизу темы смотри
Дата:   23-06-13 22:20
Ну не на реверс)) на передачи! Кстати проблема - на переднем ходу оооочень туго включается нейтраль - иногда не включается даже - как эту историю подрегулировать?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   24-06-13 07:49
Понизить обороты ХХ до 800-900
Дата:   24-06-13 09:29
Kira, спасибо, там у меня как раз на машинке ход газа от стартовых оборотов до полного, хх и нет считай - только если к румпелю руку прикладывать или рукой рукоятку газа в минус убирать и тянуть - как это можно отрегулировать, это моя первая машинка и первые троса, я ее полночи собирал - кто же знал что там столько деталей не нужных!
Дата:   24-06-13 10:17
Vegetta(с планшета) писал:
Я свою как регулировал - включил на моторе полный газ вручную. Затем полный газ на машинке выключил. Подсоединил со стороны мотора. Закрепил рубашку троса в том месте, которое соответствовало этим положениям. То же самое с передачами.
Ты как машинку собирал - у тебя троса сверху или снизу получиличь? Снизу ход тросов меньше.
Дата:   24-06-13 11:36
Снизу, вод думал что будет если переделать наверх.
Дата:   24-06-13 11:40
Ход тросов будет больше.
Если на моторе газ для увеличения нужно:
тянуть - на машинке будет вперед.
толкать - будет назад.
То же и с передачами.
Дата:   24-06-13 12:09
Спасибо, снизу такая же история - газ на себя)) как в самолёте видимо! И рычаг назад - идти вперёд. Забавно. Хотелось бы без переделки машинки решить вопрос - там она просверлена в одном месте для монтажу к консоли - места мало под неё было..
Дата:   24-06-13 12:36
Хотелось бы без
Если "решить вопрос" значит дойти до ХХ, то нужно смещать крепление кронштейна рубашки троса со стороны мотора.
