 Московское время 14:06:24
 Владивостокское время 21:06:24
 Регулировка карбюратора Я-30 HWCS
Автор:  Clag Сергей (93.157.239.---)
Дата:   21-06-13 20:21
Собственно проблема в том что после минутки работы на холостых двигатель глохнет и не больше не заводится, потом в какой то момент пукает облаком синего дыма и запускается. Задача -сделать смесь на ХХ беднее, вопрос как ? винт качества открутить или закрутить ?
В остальном проблем по работе мотора нет....
 Re: Регулировка карбюратора Я-30 HWCS
Автор: STORM (78.25.122.---)
Дата:   21-06-13 20:23
Clag Сергей писал:
> Задача
Закрутить.....
Дата:   21-06-13 20:33
Регулировка работает только на холостом ходу ? На другие режимы не влияет ?
Дата:   21-06-13 20:37
А при этой минутке работы ты подсос закрываешь? Или так сойдёт?
Дата:   21-06-13 20:44
У меня мотор не первый день. Не надо такие вопросы задавать.. Если не понятно написал, мотор час, два , три работает нормально при полных оборотах, сбрасываем на ХХ, минута , глохнет, хер заведеш....
Дата:   21-06-13 20:48
Clag Сергей писал:
> не влияет ?
ХХ и переходной режим.....
