| Московское время 16:02:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:02:04 |
Автор: Алексей2013 (---.RoSprint.net)
Дата: 21-06-13 06:04
Приветствую всех ,
вообщем следующая ситуация, 5 метровая алюминиевая лодка, mercury EFI 90 сиьный 4-х тактник , стоит родной винт 13.25 х 17 P
на полном газе в нижнем положении трима выдает где-то 5800 оборотов и 58км/ч, при при среднем положении трима , корпус лодки больше поднимается над водой, скрость увеличивается до 64 км/ч, но идет перекрут обороты повышаются до 6200,
Вопрос знатокам какой шаг и диаметр выбрать при такой ситуации , чтобы не было перекрута и скорость сохранилась или увеличилась?
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата: 21-06-13 07:21
На диаметр можно особо внимание не обращать. По шагу действует общее правило: увеличение шага винта на 1" ведет к уменьшению оборотов на 200-250 об/мин. и соответственно наоборот. Понятно, что это приблизительно. И боюсь, что винта шагом 18" к вашему мотору не будет, а следующий будет 19", т.е. окажется тяжеловатым. Можно не заморачиваться, тем более что вы не озвучили загрузку, может если добавится хотя бы один человек, ваш винт как раз станет оптимальным. Если все время на легке и хочется скорости, попробуйте 19" стальной, наверняка скорость возрастет, а обороты так и будут на максимуме 5800-6000, только желательно иметь возможность вернуть его если не подойдет, т.к. цена его немаленькая.
Дата: 21-06-13 07:38
Загрузка 2 чел по 75кг. полный бак 70л, аквариум 70л, ну и рыболовного и покатушного шмотья кг 50.
Посмотрел родные винты есть алюминиевый 13 X 19
Меньший диаметр на что будет влиять?
Спасибо, за ответ.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 21-06-13 08:17
Sorento писал:
> А у тоби лодка другая:)))))))
Ну может полегче и обводы другие, а по размеру близкая))))))))
Дата: 21-06-13 09:19
Кстати по поводу SOLAS, где -то читал, что если даже брать размерность соответсвующую оригиналу то по характеристикам разгона и оборотов, будут отличия.
Кто, что скажет?
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 21-06-13 09:32
для f60 у соласа больше диаметр, надо брать на шаг меньше.
у f90 все вроде совпадают
У вас винт более менее оптимальный, чудес не ждите.
Тока если стальной брать.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-13 09:35
По сравнению с мерковскими винтами одного шага у соласа чуть больше диаметр.По оборотам чуть проседаешь, но тяга возростает. Было испытано на мерке F60.
Опередили.....
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата: 04-07-13 13:30
Алексей2013,
если еще не взял винт, могу предложить оригинальный "мерковский" 13х19.
Он для моего комплекта "тяжеловатым" оказался.
