| Московское время 06:52:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:52:46 |
Автор: prof (94.100.93.---)
Дата: 20-06-13 11:23
понадобился новый нерж винт на ямаху F50
сейчас стоит Solas New Saturn SS 11 1/8 14 R
в принципе всё устраивает
за пару сезонов поистёрся на пару сантиметров, - надо новый
вот ещё варианты нашёл:
Yamaha Performance 3-Blade SS 10 1/2 14 R
Yamaha Painted Stainless Steel SS 10 1/4 14 R
стоят на 150 баксов дороже соласа
чем отличаются?
чего из нерж. винтов посоветуете??
Дата: 20-06-13 11:31
в целом солас нерж с 14 шагом всем устраивает, на пустом П4 макс. обороты 5200-5500
т.е. до 6000 не докручивает немножко
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-06-13 11:45
Если так, то любой из ямах поможет поднять обороты и легче потянет при большей загрузки.
При условии что тебе это надо....
Дата: 20-06-13 13:46
Sorento
они меньше по диаметру. При нагрузке могут начать проскальзывать. Форму лопасти тоже не видно, НС 14 лопухастая штука, дисковое большое.
prof
а задачи то лодки какие?
хотя, если честно, не думаю, что под твой комплект что то лучше НС 14 найдешь.
Если не торопишься сильно, подожди, на воду выйду, сравню NS с PT SRD, возможно тоже интересный винт. Пока в руках оба кручу, PT SRD позлее, и чутка менее лопухастый, но у него диаметр поболее.
Автор: евпидихор (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-06-13 18:30
а щто вы загадками говорите??
НС 14, PT SRD..............
расшифруйте пжста
Автор: Voron36 (46.164.255.---)
Дата: 20-06-13 21:16
У меня мотор F40, винт Yamaha Painted Stainless Steel SS 11 1/2 13 R, здесь брал http://www.boats.net/parts/detail/props/Y-663-45974-60-98.html
сперва хотел продать,но в этом году мотор поднял, поставил клин,с 1-чел. обороты 5900-6000,скорость 50-51км/ч.при полной загрузке об.5200 скорость 46км/ч.лодка П-4.Есть желание в будущем купить 14-ий шаг.
prof
Винт Yamaha Painted Stainless Steel SS лучше,лопастью тоньше, чем у Нью Сатурна.Правда цена почти два раза дороже, чем Нью Сатурн,поверь он того стоить.Брать надо с диаметром 11",если будешь брать с диаметром 10 1/4", шаг надо 15-ий,может быть даже 16-ий.
Сперва покупал Нью Сатурн шаг13, скорость 49-50км/ч,обор.5400-5500.
Дата: 21-06-13 06:48
Sorento
"PT SRD, не стоит ставить, посадит мотор...."
если есть практика расскажи о нем, если опять же пробовал, как он относительно НС? А то получил его по почте, на воду не получается, а чего от него ждать пока не знаю.
И, кстати, мы о шаге PT SRD пока не говорили :)
Дата: 21-06-13 07:05
евпидихор
НС, он же NS, он же Solas New Saturn стальной винт известного производителя:
мною опробованы Амита 3 и New Saturn, претензий нет, но нужно учитывать, что не совпадает шаг с родным ямаховским примерно на 1, то есть 14 Ямаха примерно равен 13 Солас Амита 3. New Saturn 13 будет крутиться больше, чем 13 Амита 3, но чуть меньше, чем 13 Ямаха, однако превзойдет по скорости их всех, при условии, что он попадает в рекомендованные производителем мотора максимальные обороты.
Примерно так....
PT SRD:
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-13 07:12
Взял я тут один винт: по диаметру вроде меньше родного, шаг родного и лопухи поменьше.Надеялся посадит ну оборотов на 300-400 что приемлемо, а он меня на все 900. Оказалось лопасти сильно изогнутая ложка, а с виду меньше чем на родном люминии.
единственно упор на крейсере хорош......
Дата: 21-06-13 07:22
Voron36
я так понял мотор был поднят только в этом году. Были ли замеры в этом году New Saturn 13, или Ваши данные - скорость 49-50км/ч,обор.5400-5500 - это прошлого года?
По любому проигрыш New Saturn в 1 км/час это на грани погрешности и не плохой результат. Неизвестно, что бы показал 12 шаг, а он мог попасть как раз в 5900-6000 13 Yamaha Painted Stainless...
Это я к чему, на моем комплекте 14 New Saturn надрал 15-е New Saturn и Apollo оба, за счет того, что был ближе к верхней границе допустимых оборотов.
Если можно, чуть подробнее о личных ощущениях об этих двух винтах(сравнение).
Дата: 21-06-13 07:26
По моему эта серия более приемлема:Ссылка., а PowerTech SRD3R14P-YS50 если мотор крутит максимум и на легке......
Дата: 21-06-13 07:29
Sorento
стоп стоп...
прошу параметры родного(материал, диаметр, шаг) и того, что просадил на 900... Так же на чем все это пробовалось(описание комплекта)....
Дата: 21-06-13 07:36
Sorento
я пытал Алекса по этим винтам, меня еще Баллистик интересовал, он мне Баллистик запретил :), рекомендовал как раз или SCB, или SRD(ILC, они одинаковы), ответ был таков:
SCB не имеет больших интерцепторов, площадь лопастей невелика, мотор можно поднимать, но не выше, чем в 0. А SRD и ILC Можно поднимать выше 0. Пробовать нужно.
"лучше в почту.....или скайп...."
ок
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата: 21-06-13 08:50
Борис может быть посоветуйте мне, хочу тоже стальной купить, но все не могу собрать информацию.
Комплект Windboat 470, Яма F60CETL, винт родной 13, один в лодке, бенз 50 литр в носу. - обороты 5900-6000, скорость 58-59.
Дата: 21-06-13 08:55
и ещё вопрос
чем отличаются винты:
Yamaha Painted Stainless Steel SS 10 1/4 14 R $421.55
Yamaha Performance 3-Blade SS 10 1/2 14 R $417.25
Дата: 21-06-13 09:16
Руслан100
Советовать - брать на себя ответственность, :), не возьмусь. 10 тыр это деньги. Тем более сейчас в идеале практически...
Теоретически, по моим наблюдениям, 14й Солас Амита 3(люминь) должен сожрать примерно 300 оборотов, а 14 Солас Нью Сатурн(сталь) отъиграть обратно 200, как то так.... (+3...5 км/час)
Дата: 21-06-13 09:23
prof
П4 не сильно скоростная лодка(тащит воду), соответственно требует упора винта. Не думаю, что уменьшение диаметра винта в этой ситуации правильно, может начать проскальзывать.
Дата: 21-06-13 09:24
У меня 14й Солас Амита 3(люминь) - есть, крутит меньше. На пустой лодке я его не пробовал. Тогда ,что думаешь если поставить стальной то обороты примерно будут 5800-6000 и скорость 61-63?
КПД стального винта выше на макс. оборотах?
Борис просто твое мнение.
Дата: 21-06-13 09:54
Руслан100
В тесте принимали участие 4 винта:
1. (верхний левый) люминь, подшаманеный предположительно Ямаховский диаметр 10 3(5)/8 шаг 13(цыфиры 3, или 5 разобрать невозможно). Сколы подварены, вход-выход подправил, зашкурил, покрасил.
2. (верхний правый)люминь, несколько пошарпанный Солас Амита3(края чуть подшаманены(вход-выход подправил), диаметр 11,1 шаг 13.
3. (левый нижний) люминь, относительно свежий Солас Амита3, диаметр 11,1 шаг 14. Видны следы кавитации, с ним ничего не делал.
4. (правый нижний) сталь, новый Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14. В первом тесте участия не принимал.
Лично для меня особый интерес вызывало сравнение показателей двух последних винтов, так же интересно было сравнить винты одинакового шага, разных производителей и диаметра(два первых).
Было проведено еще одно сравнение, бензин с Н.Волги и нашего Лукойловского, у меня 2 бака по 20 литров, соответственно бенз разный.
Результаты:
Тест 1
винт 1 - max обороты 5550, max скорость 54 км/час
винт 2 - max обороты 5330, max скорость 52,75 км/час
винт 3 - max обороты 5000, max скорость 55,5 км/час
в тесте участвовал еще один винт, внешне копия 2го(диаметр и шаг тот же), тож люминь, Power Tech, при тех же оборотах, что и 2, скорость ниже на 1-1,5 км час.
Тест 2
чуть смазан, так как начинал тест на бензине Лукойл. При достижении max оборотов на винте 1 мотор начинал периодически "троить", я сначала не въехал, типа ничего не менял, неужели температура окруж воздуха так повлияла на смесь, что начало заливать свечи? Но должно быть наоборот, воздух более плотный.... Может думаю отсечка срабатывает, от перекрута. На тесте 2го винта таж хрень. :( Пока менял винты с 2 на 3 догадался перекинуть шланг на другой бак(Н.Волжский), ииииии.. троить перестало!!!
винт 1 - max обороты 5700, max скорость 55,35 км/час(Лукойл)
винт 2 - max обороты 5550, max скорость 55 км/час(Лукойл)
винт 3 - max обороты 5100, max скорость 55,8 км/час
винт 4 - max обороты 5330, max скорость 58,55 км/час
Тест 3
Нью Сатурн 11 1/8 х 14 (2тушки по 100кг) 56,2км/час * 5260-5300 об.
(1 тушка) 58,5(59,2)*5330-5400 об.
Нью Сатурн 11 х 15 (2тушки по 100кг) 55км/час * 4800 об.
(1 тушка) 58*5000 об.
Мичиган Аполло 10 1/8 х 15 (2тушки по 100кг) 54,5км/час * 4760 об.
(1 тушка) 58,5*5000 об.
КПД стального винта вообще выше, так как лопасти тоньше и гнется меньше(а хочешь, не хочешь, под нагрузкой они прогибаются....)
Дата: 21-06-13 11:28
Руслан100
пояснения к моим тестам:
у меня макс. паспортные 4500-5500, у тебя 5000-6000, то есть я играюсь в верхнем допустимом диапазоне и стремлюсь к 5500. Тебе нужно играться ближе к 6000(мое личное мнение).
Автор: Voron36 (83.139.190.---)
Дата: 21-06-13 16:59
Борис писал:
> Voron36
> Stainless...
> винтах(сравнение).
Мотор был поднят только в этом году,New Saturn 13 продан в прошлом году,данные прошлого года.
Согласен,12 шаг New Saturn до 6000 об. набрал бы,в будущем есть планах приобрести 12 шаг New Saturn,в целом New Saturn не плохой винт,у меня на Сузуки 30 стоял.
По ощущением с New Saturn 13 дольше выходить на глисс.,с винтом Yamaha Painted Stainless Steel SS пошустрей выходить на глисс.
Дата: 24-06-13 05:23
Спасибо, буду покупать Солас Нью Сатурн, диаметр 11 1/8 шаг 14.
На моей лодке думаю раскрутит до 5800-6000.
У меня яма F50FETL , но я её переделал в 60 л.с. Так что, если сравнивать с твоим, то раскрутит.
