 Московское время 10:15:43
 Владивостокское время 17:15:43
 Переходим на газ? или нет )))
Автор: NikP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-13 06:34
Присматривал себе докатку на П4 и на одном забугорном сайте увидел сие чудо
Интересно мнение форумчан по этому моторчику
 Re: Переходим на газ? или нет )))
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   21-06-13 06:43
Молодцы!
И по озеру покататься и колбаски с мясом пожарить. И всё с одного баллона.
ПС: Баллоны с пропаном для гриля продаются в европе на каждой заправке.
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   21-06-13 06:44
Они с экологией совсем уже с ума сходят.
Дело конечно хорошее, не спорю.
Но как поедет этот девайс?
Автор: FK_DNIPRO (91.221.64.---)
Дата:   21-06-13 06:47
Я думаю отлично поедет, щас на машину газовые установки последнего поколения ставят и машина лучше чем на бензине едет. Проверенно не одним знакомым и на разных марках машин.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   21-06-13 06:49
По крайней мере для докатки очень удобно, а быстро ехать, в таких случаях, и не нужно
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   21-06-13 07:13
Наконец то вышел серийный мотор на газу! Пол европы на газу катается на машинах, думаю пришел черед лодочных моторов.
Автор: paxa25 (178.215.108.---)
Дата:   21-06-13 07:26
причем такие компазитные балоны появились и у нас в продаже в район 6 тыриков стоит , полностью взрыво безопасен видел ролик как наши умельци его тестировали )))) жжесть ))))
Дата:   21-06-13 08:15
Из отзывов реальных пользователей, перевод гугла
Я использую его, чтобы переместить мой парусник Macgregor 22' в и из канала. Он идет 9,8 км/ч в стоячей воде при 100% мощности, 8,3км/ч при 60-70% мощности. Расход топлива при 100% мощности близок к 1,9 л/ч, но на 60% мощности составляет 0,94л/ч или меньше.
Поэтому я использую 60-70% мощности в большинстве случаев. Работает хорошо, шумит не меньше бензиновых аналогов из-за тонкого колпака. Колпак изнутри пыльнули какой-то автомобильной противошумкой - результатом довольны.
Дата:   21-06-13 08:16
корабль я понял типа такого
Дата:   21-06-13 08:23
Дальше из отзывов, как грится ложка дегтя )))
Этот мотор, за исключением карбюратора и капот, производится китайской Parsun подвесным производителя, который имеет плохую репутацию доступность запасных частей в США, а также плохую репутацию для долголетия их двигатели, особенно в соленой воде.
Бла-бла-бля - надеемся компания обкатает свой агрегат на недорогих моделях китайского производства и в конце концов выдаст качественный продукт. А пока промываем мот после хождения по соленой воде.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-06-13 08:30
Тут один писал как новые баллоны стравливают излишек давления в атмосферу, хочется посмотреть на курящих в лодке.......
Автор: vladuha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   21-06-13 08:32
А это не опасно? Одно дело машина, там баллон либо в багажнике, либо под бампером, а тут всё время на солнце, газ все-таки. Или я не прав?
Автор: михрюн (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-06-13 17:43
коэф. объемного расширения сжиженного пропана при нагревании - довольно высок (по сравнению с бутаном, напр.). поэтому нужно при заправке оставлять "подушку" - примерно 25-30% от объема баллона.
ну - и на солнце лучше не держать:)
(перезаправленные пропаном баллончики для горелок (расчитанные на 8атм) - на горном солнышке рвут так, что клапан у рюкзака выбивает:)))
Автор: Кот-72 (---.balakovo.comstar-r.ru)
Дата:   25-06-13 18:19
FK_DNIPRO писал:
Да не верьте знакомым, я вам как доктор говорю, брешут. Приобрел я себе автомобиль с лирическим названием Шеви нива. Стояло ГБО Ловато 4 поколения, сам бы никогда не поставил. Если на бензине едет, на газе ползет, а если к газу еще и кондер подключить, то можно смело в правый ряд и по пенсионерски... Для скептиков - диагностика всех систем была сделана сразу. Так что про "лучше чем на бензине" - ну не надо!!!
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.239.---)
Дата:   25-06-13 19:08
Была на форуме зимой тема, китайцы начали выпуск мотора на пропане.. Как все новое встречается в штыки.. Некоторые машины и на бензине не едут, как на груженой газели... Поняли я о чем..
Автор: ЮНК (46.159.1.---)
Дата:   25-06-13 19:11
vladuha007 писал:
> я не прав?
Лечится легко. Накрываешь плотной тканью(лучше фуфайкой) и баллон остаётся при своей температуре.
Про ГБО последнего поколения. Разговаривал со многими пользователями такой установки. Отрицательный ответ дал только один, остальные довольны.
Автор: stroiinvestt (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   25-06-13 19:15
Кот-72 писал:
Если сам "правильно ставил им задачу"- то плюнь в лицо таким диагностам.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.112.---)
Дата:   25-06-13 19:34
Коль на газ- то только на БИО!!!
Побочный эффект - "неуправляемый форсаж мотора при нерасчётных эволюциях судна "....
Самое сложное - обеспечить подачу газа от КАЖДОГО пассажира в мотор.....
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   26-06-13 10:29
Мозги перепрошивались под газ?
Я себе поставил 4-ое на шеви нива, на трассе с кондером иду на обгон на 5-ой также как и без оного и также как и на бензине.
Дата:   26-06-13 10:36
Кот-72 писал:
> FK_DNIPRO писал:
> едет.
установщиков развелось докуя, а вот правильно настроить могут единицы!!!
на газу едет лучше и ресурс мотора в полтора-два раза выше(кроме клапанов,но ремонт головки ничто по сравнению с капиталкой мотора и заменой цпг...).
поищи у себя в регионе на профильном автофоруме рекомендованных газобалонщиков...настроят и свое мнение поменяешь на противоположное...
