 Московское время 18:45:34
 Владивостокское время 01:45:34
 Эпоксидка и стеклоткань. Без вариантов на нос Казанки-1?
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата:   20-06-13 13:40
Уже устал каждый год ремонтировать нос у Казанки-1 :-)
Эпоксидка-стеклоткань-эпоксидка-стеклоткань....
Каждый год один и тот же бутерброд)))
Эксплуатация лодки ежедневная в вытягиванием на берег по песку-гальке и другим твердым элементам:)))
Может появилась чудо накладка на нос, которую можно приклепать и забыть пока она не сотрется, как родная?
Спасибо за ответ
 Re: Эпоксидка и стеклоткань. Без вариантов на нос Казанки-1?
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   20-06-13 13:45
обод от бочки! самая чудесная накладка для казанки.
Автор: Коля63 (81.22.62.---)
Дата:   20-06-13 13:48
я себе приклеил пластину алюминивую на стекольный клей.
Дата:   20-06-13 13:50
А марку клея можно?
Пластину сам делал или купил где?
Прикрутить накладку на 6 болтов не составит труда. Вечная!
Дата:   20-06-13 13:52
lesh писал:
Билять, я думал ты прикалываешься)))
Дата:   20-06-13 13:55
немного кувалдой мышцу потренировать придется =) всегда такие делаем на все лодки. еще ни разу не протирались.
Дата:   20-06-13 14:00
lesh писал:
С мышцами проблем нету)
я так понимаю гермо отсек по любому открывать надо будет(
и надо еще подумать, где эту штуку купить)
Дата:   20-06-13 14:07
Ага, крышку придется откручивать. лучше один раз и на всю жысть сделать такую, чем лепить всякие наклейки, и люминявая тоже не на долго.
С бочками у вас туго? Тогда я иду к вам! =)))
Дата:   20-06-13 14:10
обычный клей для лобовых стёкол.пластина из касторамы.первый год просто заделывал киль без пластины-держится крепко.в этом году решил приклеить пластину.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   20-06-13 14:27
Очень хороший был пост по ремонту метлы, примерно месяц-полтора назад.
Дядька делился опытом про килевую накладку(у меня такая же проблема)- поищщи, он полосу амг более широкую приклепал вытяжными.А изнутри мастикой.
Я вдохновился и под кормой и накладку и ребра жесткости тоже подклепал- посмотрим насколько хватит.Неделю назад скинул , где делал - не течет.
Дата:   20-06-13 14:39
Я чёта не уважаю теперь вытяжные заклепки. Слабые они. Если только дырку заткнуть...
Автор: dinamitbrein (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-13 15:42
lesh писал:
> на долго.
Я так понял бочка деревянная и обод от нее?
или что то не так понял?
есть старая железная бочка, но просто бочка и все, могу конечно от нее отпилить болгаркой что нибудь
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-13 17:13
обод от бочки посадить на стекольный клей-и клепать не надо.плюс нет прямого контакта с железкою,правда коррозия штука страшная.
Дата:   21-06-13 00:41
Обод от железной бочки 200л. Есть бочки с приваренным ободом - он и нужен. Бывают разной толщины. А есть бочки с выдавленным ободом, долго отпиливать наверное.... Между накладкой и корпусом лодки обильно мажем гудрон (герметика для авариумов нет в магазинах у нас). Прогреваем горелкой и затягиваем болты. В процессе подправляя огрехи молотком. Лишний гудрон вылазит.
Почему именно обод? Да его легко подогнать к форштевню, форма у него уже готова почти.
Коррозии пока не наблюдал в том месте.
А вот на одной из моих казанок начал гнить уголок, который прикручен сверху борта. Стал волокнистым как дерево =). Ну она старая уже и вся залатаная стоит под водостоком на поливку.
Дата:   21-06-13 01:04
вот он
Дата:   21-06-13 01:06
а вот коррозия такая бывает. причина мне не понятна...
Автор: федот68( Калуга) (2.92.66.---)
Дата:   21-06-13 04:10
Таких бочек у нас не найти лет двадцать ( ну - пятнадцать точно).
И стенка - больше двух миллиметров, поди ? ( из такой Бубафоня свою печку лепил)
Дата:   21-06-13 04:56
Круг10-15ку (прут) приварить на полосу металла согнуть и также как обод крепить на киль.
Или периодичку - арматуру.
А можно и из амг всё это.
Дата:   21-06-13 06:41
У нас, как и у Бубафони, с металлом напряженка. Тоже все из бочек лепим. Зато халява =)
