| Московское время 18:28:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:28:03 |
Автор: Макс83 (---.vologda.ru)
Дата: 17-06-13 16:23
Во время работы заглох и не заводится. При повороте ключа не слышно работы насоса, и вообще не реагирует никак на поворот ключа зажигания, кнопка подъема не работает и на ручке и на самом движке. а другое эл. оборуд. работает(помпа, свет)( думал сначала масса отпала). год выпуска 2004. Подскажите плиз в чем может быть причина?
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 17-06-13 16:42
Проверь контакты основного жгута, как в машинке так и под колпаком
Автор: Евгений___ (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 17-06-13 16:45
Миха66 писал:
> колпаком
точно! у меня слегка нарушился контакт с аккумом - было слышно что что то типа реле счелкает, огни и эхолот работают, и дальше никак - видимо какая то засчита от слобого тока стоит. оказалось контакт на клемме плохой
Автор: Zhенич98 (188.134.44.---)
Дата: 17-06-13 16:46
По осени на машине сгорел пред.и я вытащил из ямашки,весной был очень удивлен-не заводится,не поднимается,потом вспомнил.
Дата: 20-06-13 09:26
Предохранитель поменял, подъем стал работать, но при повороте ключа предохранитель сгорает(
Автор: STORM (---.178-65-212-56.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-06-13 15:11
Макс83 писал:
Подъём-когда включается именно подъём???..... А то мы тут последнее время воюем с любителями подключать АКБ наоборот......
Дата: 02-07-13 16:34
Нашел причину - кабель, замыкало в нем что то, спаял новый)) кинул провода того же сечения, в термоусадку, все кул работает)
