 Московское время 22:19:02
 Владивостокское время 05:19:02
 Работает ли помпа при заводке двигателя?
Автор: savka74 (212.57.143.---)
Дата:   20-06-13 10:27
Вопрос в старую тему о времени работы помпы без воды . Большинство пришло к мнению , что до одной минуты двигатель может работать без воды без последствий для помпы. А когда запускаешь двигатель , то , бывает маслаешь по 15-20 секунд и так несколько раз. И как это время считать или нет? Почему спрашиваю, воды в гараже нет, чтобы бочку налить , а сделать пробный пуск в гараже хотел , чтобы не таскать лодку в холостую до озера.
 Re: Работает ли помпа при заводке двигателя?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   20-06-13 10:42
Видимо, неправильно понял- минуту двигатель может работать без последстви для НЕГО САМОГО, т.к. за это время не успеет перегреться и склинить, а вот крыльчатку после сухой работы придется поменять.
Куда как проще найти в себе силы и привезти канистру воды, чем потом менять крыльчатку.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   20-06-13 10:43
Вот что бывает с помпой через мять минут работы без воды.
Хоте экспериментировать- вреред.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   20-06-13 11:03
Конечно работает. Она же установлена на вертикальном валу. Который суть продолжение коленвала и вращается всегда когда вращается коленвал.
Срок жизни самой крыльчатки при сухом трении обычно минуты две. Причем уже через минуту крыльчатка изнашивается до замены. Частично это можно облюбить после переборки помпы. Путём смазки крыльчатки при установке. Тогда за две минуты крыльчатка износится гораздо меньше. Но за две минуты без воды может вклинить двигатель.
Второй момент - у большинства современных моторов корпуса помпы пластиковые. И не рассчитаны на то, что выхлоп их жжёт напрямую. В норме они омываются водой. Расплавившийся или размякший корпус помпы может принести вреда больше, чем сгоревшая крыльчатка. Во-первых после такого ожога повышается риск проворота стакана помпы в корпусе. Из-за деформации оного. Во-вторых купить корпус и ремкомплект гораздо дороже и дольше.
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   20-06-13 11:05
Как-то запускал насухую Нептун-23. Проработал секунд 5 максимум. После спуска на воду охлаждение не пошло. Больше с сухим запуском не экспериментирую.
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-06-13 11:12
на сухую только Стрелу можно для регулировки дергать, в ней ничего не плавится а чугун греется долго :о).
Дата:   20-06-13 11:15
glebm писал:
А представляете, что с поршневой стало, за эти пять минут работы без охлаждения!
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   20-06-13 11:29
Когда ты запускаешь двигатель на воде, в помпе уже есть вода, она самотеком туда поступила. Так что хоть обмолотись. На воздухе другое
Если очень хочется сделать пробный пуск в гараже, запусти и заглуши через две секунды.
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   20-06-13 13:06
мозг при обдумывании этой ситуации сжигает больше калорий, чем мышцы при перетаскивании ведра воды =)
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   20-06-13 14:09
Что, и бутылок(канистр) литров на 20-40 нет? Ставишь полиэтиленовый таз в полиэтиленовый мешок, наливаешь воду, суёшь мотор, а мешок поднимаешь повыше. Края мешка можно закрепить за ручки мотора. И вперёд, и с песней. Только не забудь передачу выключить.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-06-13 14:29
При замене изнутри на камеру крыльчатки нанесите водоотталкивающую смазку — это защитит крыльчатку от расплавления раскаленными газами в момент пуска мотора. Эт если мануал курить...Сухой пуск "жестко" конечно, с начало спросить бы стоило, затем эксперименты ставить."Стаканы" в основном металлические и имеют фиксатор в корпусе помпы. Рем. комплект найти сейчас уже не проблема, и стоимость его не велика. Удачи!
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   20-06-13 14:30
Дёрни- схватится , выруби.Я пробовал насухую, но очень быстро.
По-хорошему - надо с водой.
Автор: s494 (89.179.222.---)
Дата:   20-06-13 14:40
"Только не забудь передачу выключить."
Мешок с тазом уедет ;))))))
Спасибо за совет с мешком lionbob, а то мучаюсь с баком от стиральной машины. Бочку хранить - место надо.
Дата:   21-06-13 04:26
Это ж какой таз нужно , чтобы Ф40 запихать по решетки, минимум полбочки на 100л. Ладно, оставил эту затею, потащу сегодня корабль на воду.
