 Московское время 20:12:41
 Владивостокское время 03:12:41
 Сузука DF2.5 - отзывы.
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   20-06-13 03:10
Собственно интересует опыт пользования этим мотором - поломки, ремонт...........
 Re: Сузука DF2.5 - отзывы.
Автор: Serg_Саратов (---.prtcom.ru)
Дата:   20-06-13 04:41
Пользую третий год, плаваю пть месяцев один выходной в неделю, накатал наверное часов 120 мотор работает отлично, из проблем глох в этом сезоне при работе на средних и выше и плохо заводился, подтянул топливные шланги все стало в норме, в этом сезоне умудрился сетку поймать, повезло сальник не повредился, а вот шпонку заклинило из за лески - такая как мне сказали специфика и винт не снимешь (пряоворачивается), снял заменил шпонку - проверил масло в редукторе в норме
а так мот без проблемный, на сколько я знаю слабое место у него механизм переключения передачи с нейтрали на движение, стирается, ну это так мне в сервисе говорили, пока все в норме, что если такое произойдет поставят что то более прочное и все за 1500 р.
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   20-06-13 10:36
баян
