 Московское время 06:38:22
 Владивостокское время 13:38:22
 Люфт в рулевом
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   19-06-13 20:27
Доброе время суток! У меня первая лодка с дистанцией ,мне показалось великоват люфт на руле где-то градусов 10-15 до начала поворота двигателя ,рулится как старые жигули))))).Редуктор и троса новые.Вопрос-это нормально? И сколько должно быть?
 Re: Люфт в рулевом
Дата:   19-06-13 20:34
оплётка троса в рулевом редукторе закреплена?
Гайка троса хорошо обжата (которая на моторе)?
 Re: Люфт в рулевом
Дата:   19-06-13 20:52
Гайка на двигателе затянута (боялся даже резьбу сорвать),Оплётку проверю
 Re: Люфт в рулевом
Автор: Kaza5yama30 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-13 22:03
А какой рулевой редуктор стоит?
 Re: Люфт в рулевом
Автор: lesh (46.48.133.---)
Дата:   19-06-13 23:44
Люфт у большинства есть. Я тоже пытался его убрать, но не вышло. Люфт там именно в редукторе из за шестеренок мелких, без него видимо ни как. С износом этих люминявых шестеренок люфт будет увеличиваться. Я уже привык к такой рулевке и на люфт внимания не обращаю.
 Re: Люфт в рулевом
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата:   20-06-13 05:06
Тоже новая рулевка на Я-40. Редуктор G-12, люфт те же самые градусов 10-15. Всё протянуто, притянуто, промазано. На прошлом Т-18 с редуктором "Мультифлекс" было так же. Забил. Принимаю как норму.
 Re: Люфт в рулевом
Дата:   20-06-13 09:17
Спасибо за информацию! Видимо надо привыкать ))))))
