 Московское время 00:23:45
 Владивостокское время 07:23:45
 клёпаный или сварной
Автор: Саратовчанин (---.san.ru)
Дата:   18-06-13 12:21
Доброго времени суток форумчане ,стоит выбор, купить сварной или клёпаный катер,но немогу понять какой вариант будет надёжнее в эксплуатации.может кто сможет поделиться своим опытом
 Re: клёпаный или сварной
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата:   18-06-13 13:26
Сварной однозачно!
Автор: vLaduha007 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-06-13 13:28
Уверен,что сварной будет значительно надёжнее.
Автор: Крымовод (---.fiord.ru)
Дата:   18-06-13 13:30
Морис Крым + Т40 с работы писал:
> Сварной однозачно!
+1000 присоединяюсь
Автор: Yurich (89.179.94.---)
Дата:   18-06-13 13:38
Поскольку технология клёпки в нынешней сраной Рашке безнадёжно утрачена, пожалуй, тоже порекомендую сварное уёб...ще
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   18-06-13 13:41
Куды оно утрачено??
Автор: m34m (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-06-13 14:00
у тебя в саратове недавно на авито хорошую сварную люминьку продавали с движком))
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-06-13 14:20
Во мля,а самалёты и вертолёты почему-то клёпанные!!
Дата:   18-06-13 14:29
Кто реально по лекалам сварит из миллиметрового АМг правильные обводы? .... No reply...
P.S. А самолеты СССР... Клёпаные Ласточки... Лёгкие, как... Ибо из тонкого крылатого металла...
Я снова кончил и закурил... Дебильная тема ни о чём...
Нельзя сравнивать несравнИмое...Потому и получаются полутонные "рубленые" гробы - варИть менее 2-3 мм нихуа не выходит...
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   18-06-13 16:01
Yurich писал:
Юрич, тема О ЧЁМ!!! :-)))
1. Дюраль позволяет создать лёгкую и прочную конструкцию. АМИНЬ!
2. но если разболтались клёпки в самолёте, один хрен нагнетая воздух внутрь создадим нормальное давление в салоне. В лодке тоже можно конечно помпу включить.
3. Сварная конструкция более тяжёлая но менее водотечная, хотя и не пружинит как дюраль при наезде на бревно. И лишние 30% веса корпуса ниачём для бытового использования.
4. Дюраль хреново штампуется для создания "правильного" по мнению автора корпуса, с АМГ попроще но один фиг чтобы произвести более менее дешёвую продукцию используют форму корпуса где его детали разворачиваются на плоскость и вырезаются из стандартных листов.
5. Зато из стеклопластика лепится любая кривообразная лодка. Но далее необходимо характеризовать стеклопластик, а мне влом. На главной есть статья про разные корпуса из разного материалы, всем интересующимся туда. Там много всякого фундаментального и прочитав хотя бы половину, большинство вопросов отпадёт.
Я предпочитаю сварной люминь. Водотечность не приемлю, люминь долговечен в пресной воде, хотя морские жители имеют другое отношение к люминю. И предпочитают сварные корпуса из АМГ-5, который в море не кородирует, а дюраль гниёт и другие АМГ гниют, хотя и меньше.
ну как то так вкратце
Автор: Иван 1982 (176.100.110.---)
Дата:   19-06-13 04:29
И клепка и сварка хороши, если сделаны по технологии. Сейчас такого нет, делают на глазок.
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-13 08:13
водотечность на клепаных лодках лечится вплоть до навсегда - если подойти к этому правильно и не пожалеть некоторое количество денег. Вот моя, например, сейчас сухая - и такой останется, если намеренно убивать не буду.
Кстати, с учетом дешевизны исходного материала (старый прогресс, казанка или амур) все равно выйдет дешевле нового сундука из АМГ.
А вот удвоенную тяжесть сварных не вылечить ничем... И дело даже не в том, что трудно сварить - этот металл мягче и удары по волнам его прогибают, потому и ставят 3-4 мм минимум толщиной.
Впрочем, это известно всем.
Автор: TEMIK TVER (78.25.122.---)
Дата:   19-06-13 15:16
Стопудово!!!!! Коробит как хер знает чего...
Автор: Volgaboatman (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-13 16:01
Спрашивать лучше про конкретные модели, причем с учетом возраста. Тут и про клепанные много чего есть, и про сварные тема была недавно, и про пластиковые, и про надувные. Конкретно что с чем сравниваем?
Автор: kness (176.52.119.---)
Дата:   19-06-13 16:54
Вот здесь посмотри и сделай выводы сам
Автор: aDru (---.eth0.22.kraft-s.net)
Дата:   19-06-13 18:20
Yurich писал:
Эй, ты больной?
Или один среди нас всех не ср..ный? А!, ты ...бище голубых кровей!
Выбирай выражения, ...удак!
Дата:   23-06-13 17:47
Катер Berkut S-Jacket ну если конкретно,то что скажете про этот катер?
Дата:   24-06-13 09:18
или такую.Корпус лодки сделан из прессованного материала, что делает его легче и прочнее. Толщиша днища и бортов- 2мм. Гениальное инженерное достижение, транец Quintrex, повышает плавучесть кормы, расширяя корпус до края посадочной платформы.
Высокий борт, значит волну бояться не нужно. Ловить рыбу двоим с одного борта – не проблема. Непотопляемость и аварийная остойчивость лодки гарантирована фирмой производителем., при затоплении лодки водой она вместе с экипажем будет оставаться на плаву. Катер Quintrex спроектирован более широкими и глубокими, чем большинство лодок подобного размера. Это означает большую стабильность, вместительность, универсальность и безопасность для владельца и его семьи.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   24-06-13 11:32
Модераторы!Наверное таких как Юрич за "Сраную Рашку" надо банить.
Автор: Владимир1111 (5.140.51.---)
Дата:   24-06-13 11:41
клепанная.....сварная... нах
берите клеенную тогда уж.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-13 15:39
Забыли про существенное преимущество АМГ - не надо красить.
Автор: kit_kit (91.212.68.---)
Дата:   25-06-13 16:19
Руфман писал:
> банить.
Поддерживаю.
Орут, что всё херово, и сидят в стране которую хаят, не нравится вали из страны, или мозгов хватает только на попи....деть.
Автор: paxa28 (---.149.9.51.misp.ru)
Дата:   26-06-13 03:47
Мой Амур 78 г. Клепанный отходил на нем неделю на рыбенке воды не было , вот такой аппарат . Ходил на сварном корвете на волне думал почки в трусы сваляться ))). Варят водопорки!!!!! На волне такие удары по килю мама не горюй а на Амурчика режу волну и не задумываюсь )))))!!!!! Вот. Вам и клепанная ..
Дата:   26-06-13 10:57
А у меня наоборот, на подобном катере ходил при приличном волнении, вообще не трясёт, а заклёпок вообще нет:)
paxa28 писал:
Дата:   26-06-13 10:59
Фото не приклеилось.
Дата:   26-06-13 11:02
Переформатировал.
