 Московское время 23:19:39
 Владивостокское время 06:19:39
 Винт Yamaha 30 + Днепр
Автор: SergS (---.trbo.yandex.net)
Дата:   19-06-13 06:55
Подскажите пожалуйста пользую такой комплект яма 30HWCS со штатным винтом 12 шаг и лодка Днепр.
Лодка пока пустая стандартно 55 акум, бак 24 литра сиденья, я 100 кг, весла. Еще пока на обкатке полные давал кратковременно на полном обороты 5600, после 3000 лодка уверенно выскакивает на глис. Мотор ниже киля на 1 см брызг нет, отодвинут на 2-е отверстие от транца, кавитации на поворотах нет, брызг нет
Получается что винт самое то в данных условиях, но не знаю какая ситуация будет с 4 людьми и немного груза. Хотел уже раскал 13 заказать, но покатался со штатным и смутные сомнения - надо ли ?
Вообщем кто пользовал -советы.??? какой винт про запас сталь 13 или все таки раскал 13 или вообще 11, или такой же штатный взять?
 Re: Винт Yamaha 30 + Днепр
Автор: Goryna (91.185.254.---)
Дата:   19-06-13 08:44
Ну как тут можно что то предложить при не обкатанном движке. Частенько можно слышать, что Яма 30 HWCS полностью раскрывается после обкадки.
По сути - разве не понятно что 5600 это перекрут. Посадите ещё одного под 100, наверно этого уже не будет и винт в самый раз. Сядите в 4-ом и явно будет недокрут и понадобится 10-11 винт. Лодка тяжела. В одного без груза подойдёт 13. С грузом, начиная по убыванию от 12.
У самого был Крым и такой же движок - всё аналогично. В три тушки тогда ещё под 100кг каждый на 13 кое как. На 12 самое то.
По поводу покупать сталь решать вам. Но вот есть у меня сомнения в том, что Вы поймёте что движок для лодки слабоват, а тогда стоит ли покупать сталь?
Сейчас у меня Yamaha 30HWCS лодка Ротан 420М и набор винтов - 11,12,13,14 Стали нет, жаба давит. Меня устраивает.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   19-06-13 10:44
Обкатывайте не торопясь на штатном, а в перспективе рекомендую все же взять набор Раскалов. За счет большего диаметра они больше подходят для этого мотора. У меня на таком же моторе с наработкой около 200 моточасов сейчас 13-й раскал по холодной воде налегке выкручивает до 5400, летом в жару 5200. С 11-м увозил все, что в Прогресс поместилось.
Неправильная комплектация этого мотора родными винтами. С 14-м недокрут, с 12-перекрут, на большинство лодок оптимальным был бы 13-й. но видимо расчет на последующую продажу его как доп.оборудования.
Автор: SergS (---.vologda.ru)
Дата:   19-06-13 11:32
Ну извиняюсь, не знал что мотор еще раскатывается после обкатки, т.е. хотите сказать что потом может быть еще больше обротов в аналогичной ситуации?
а Почему 5600 перекрут (перед глазами нет книжки) вроде как норма.
Дата:   19-06-13 11:41
SergS писал:
Нет.
Как владелец такого мотора, а также многих других двухтактных моторов,
ответственно заявляю, что никакого заметного повышения мощности после обкатки/раскатки не наблюдал.
А потому, что производитель указал диапазон максимальных оборотов 4500~5500
и добавил, что выход за эти пределы сокращает срок службы мотора.
Все это написано в той самой книжке.
Покупай 13-й винт, лучше "Раскал".
Дата:   19-06-13 13:13
Тогда получается если еще парочку пассажиров, то 12 винт будет самое то. предполагаю что до 5400 раскрутится не более.
Понял в общем для полного счастья нужно 13 раскал для покатушек в одно лицо и 11 для хорошей загрузки.
В выходные проверим
Дата:   19-06-13 13:27
Кстати, спрошал тут на счет тахометра . Подошел ведь переключатель поставил на 2 положение
Автор: Kaza5yama30 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-13 20:38
К5м2+яма30 В два хомяка с грузом был в самый раз 12-й родной, в 3-и баласта+160 бензина+100 кг шмоток недокрут 5200, на 11-ом с Баджера 5500. Плита была вровень, на какой дырке не помню, но иногда прохваты были. Мотор отличный, но в этом году взял 40-ку, чтобы на максимальных не ходить.
Автор: Тихон (178.204.23.---)
Дата:   20-06-13 05:11
SergS писал:
для этой лодки самый раз 12 шаг,из опыта,правда с мерком30
я катаюсь в одного на 4й дырке,но быват прохваты,оптимально на 3й
> - надо ли ?
> взять?
11 однозначно,он как бульдозер
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   20-06-13 06:43
У меня Крым и 30HWCS, с ней тоже шёл 12 винт, после того, как поменялся на 13 ямаховский, лодка полетела. С 12 однозначно был перекрут, даже втроём. Для скорости в одного-двух вобще нужен 14.
На 13 винте вдвоём лодка прёт против волны и по волне, двигателю легко. Скорость по глади в районе 43-45 не в полный газ.
Дата:   20-06-13 07:01
OVN писал:
> 14.
> газ.
не путайте плоскодонку с килеватой лодкой
Дата:   24-06-13 06:51
В выходные очередные испытания
12 штатный винт в лодке 4 человека суммарным весом 340 кг + 45 литров бензина + легкий перекус и запив на день (10 кг), так же добавился тент ходовой и крышка заднего рундука. На оборотах 5200-5400 скорость макс 39 км/ч (течением в р. Вологда ближе к устью можно за погрешность), но есть запас газа движок раскручивает до 5600 - приходиться сбрасывать.
Будем пробовать 13 только вот какой???? раскал или родной.
И на глис думаю будет проблематичней, в данном варианте на 4000 выходит, на 3000 идет в водоизмещающем
Дата:   24-06-13 10:20
При такой загрузке на козе5м2 я ставил 11-ый. Странно что на 12-ом перекрут. Тах не врёт?
Дата:   24-06-13 13:06
Не знаю врет или нет . Тах новый фария со счетчиком моточасов
установлен на 2 -е положение переключатель.
Холостые показывают 1200 думаю многовато?
Дата:   25-06-13 02:26
Если память не изменяет то на Я-30 холостые должны быть около 800. 1200 это много в любом случае.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   25-06-13 05:24
По мурзилке обороты ХХ на этом моторе 1100 плюс минус 50.
1200 после окончания обкатки- нормально, можно чутка убавить, один винтик покрутить.
Дата:   25-06-13 05:56
Полный бред. 1200 на холостых - да ну нах. Там такой хруст в редукторе услышешь. У меня 300- 600 оборотов на переключение.
Дата:   25-06-13 06:16
Рекомендую ознакомиться с инструкцией к Вашему мотору. И честно отписаться потом здесь насчет "бреда".
Ни на 600-х, ни тем более на 300-х оборотоах в минуту двигатель работать не будет.
Дата:   25-06-13 08:37
Да совершенно верно 1100+-50. на счет 1200 это уж я округлил оно где то в этом диапазоне. передачи включаются четко
А какой винтик? так на всякий случай
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-13 16:04
у меня на ямахе 25той тоже хх 1100 и скоростя включаються нормально.
