 Московское время 18:24:08
 Владивостокское время 01:24:08
 Помогите разобраться
Автор: Глэдиус (---.149.9.180.misp.ru)
Дата:   19-06-13 11:12
Добрый день.
Катер Глэдиус 520 SW
Мотор 90 сил Суза
винт 13х21 алюминиевый, 3 лопасти
Крутит примерно на 5300-5400 и потом встает в аварийный режим, сбрасывает обороты до 3000.
Скорость при этом около 57-60 по GPS
загрузка лодки 40 бензина+ 3 пассажира взрослых.70-120 кг
По мануалу разбег оборотов 5-6 тыщ
Вопрос, это все нормально с такими параметрами или чтото не так??
 Re: Помогите разобраться
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   19-06-13 11:26
Может с тахометром что не так?
Дата:   19-06-13 11:35
Думал уже, на тах есть некие подозрения. У него все показания он начинает с 900 оборотов, почему то. Зажигание вкл. Он на 0упал, завел, встал на 900, хотя даже по звуку слышно, что ниже обороты, спокойнее... Остальное все как описал. Сейчас заказал новый тахометр, жду.
На лодке стоит не оригинальный, а такой которым ее комплектуют. Обычный черный.
Дата:   19-06-13 11:36
Но даже если отсчет вести с 900, то тогда он сильно недокручивает и даже за 5000 не переваливает, а винт вроде бы нормальный для такого мотора. Вот меня и терзают мысли всякие.
Дата:   19-06-13 12:09
Я всеж думаю, что обороты (после 1000) он не врет. Вроде бы все в параметры мануала входит, за исключением сваливания в аварийный режим.
Дата:   19-06-13 12:11
Помпа работает как часики, струя хорошая, длинная, масло свежее Мотюль, уровень в норме, остается только работа на максимальных оборотах, вот и вопрос мой, может винт взять другой?
Новый тах ессно дождусь и поставлю и снова опробую с ним уже, но мысли покоя не дают))
