 Московское время 16:21:30
 Владивостокское время 23:21:30
 Мотор для прогресса-4
Автор: Хорек1  (109.169.132.---)
Дата:   19-06-13 10:24
Добрый день! Народ подскажите, какой мощности моторчик сможет утащить пустое корыто прогресс 4 с 2 телами по 100 кг на расстояние 200-300 метров и назад, надоело грести вручную, а рыбки хочется. Бюджет ограниченный. Водоем Волга. Заранее спасибо если кто-нибудь что-нибудь подскажет!
 Re: Мотор для прогресса-4
Автор: FOBru (176.74.11.---)
Дата:   19-06-13 10:44
на 200 300 метров и на прогресс отлично подойдет салют!
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   19-06-13 10:49
При ограниченном бюджете взять хороший БУ Ветерок 8 тысяч за 7. Если иномарки- любой от 2,5 сил( от 25 000 новый), на что хватит денег.
Автор: Хорек1  (80.234.56.---)
Дата:   19-06-13 10:55
А если говорить из иномарок, китая сейчас много типа hidea, sea pro и как раз есть движочки от 2,5 или это хуже салюта??? Хорошую иномарку точно не потяну. А Салюты еще выпускают, как же его подобрать хороший то? Спасибо всем, что не проигнорили.
Дата:   19-06-13 11:04
Про мелкокитайцев не скажу, не в курсе, но есть мнение, что купить его проще, чем продать потом. А брендовый мотор , купленный бу, через год или два продастся за теже деньги в течении недели. Учитывай это, когда сравниваешь новый китай и бу бренды.
Дата:   19-06-13 11:10
Сергей тогда может подскажешь есть ли в Самаре места, где можно купить б/у иномарку до 5 сил но проверенно, с рук что-то боязно!
Дата:   19-06-13 11:25
Не подскажу, сам покупал с рук 4 года назад Я5, с проверкой в Пан-Авто( 6 причал). С мелкими не проблема к дилеру сгонять на диагностику и ТО, ищи подходящий вариант и договаривайся на осмотр у дилера. В моем случае проверка и ТО обошлись в 1300 руб, вполне адекватная сумма.
Дата:   19-06-13 11:37
Спасибо огромное, будем искать!
Дата:   19-06-13 12:17
Нашел моторчик tohatsu 2.5 силы вот теперь сижу и думаю хватит мощности или нет, мнения разделились примерно 50 на 50, ну что скажете?
Автор: ShlanGg (94.50.181.---)
Дата:   19-06-13 12:46
Хорек1 писал:
> скажете
Грести быстрее получиться, а 2,5 на панель поставишь, вместо вентилятора ))). Хотя бы 5 сил бери.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   19-06-13 13:03
Да ладно, грести не быстрее, а самое главное приходить к месту рыбалки не высушенным и выебанным, а вполне нормальным.
Автор: Чайник (2.94.158.---)
Дата:   19-06-13 13:11
Можно взять и 2.5 силы.Потом на докатку останется.А 200-300 метров и на нём можно с успехом дойти.
Дата:   19-06-13 13:20
Не смеши, 200-300 метров по гладкой воде и выеб***ся? Может кроме писи и стакана надо ещё что то по тяжелее в руки брать? А в хороший ветер 2,5 силы отлично будут держать на месте)))
Дата:   19-06-13 13:26
ShlanGg писал:
Упал под стол.Апо сути я на метле на вёслах в ветер ходил ну бы его нах....й.Хотя со спортом дружу в прошлом КМС по конькобежному спорту.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   19-06-13 13:27
Любой, насколько денег есть
Автор: Jekson221 (---.238.226.173.teleru.net)
Дата:   19-06-13 13:42
//Нашел моторчик tohatsu 2.5 силы//
Однозначно хватит для неспешного перемещения!
Лет 15 назад па П4 вешали сузуку 2,2 и прекрасно рыбачили!
Скорость 5-6 км/ч. Уходили от базы на 10-15 км, благополучно возвращались.
Да, конечно "Пелла" на веслах идет быстрее, но там нужно грести))).
Автор: KRNL (31.163.235.---)
Дата:   19-06-13 14:18
Волгарь-18. Даже на глисс вылезет.
Дата:   19-06-13 14:40
2,5 против ветра и волны на месте встанут....не меньше 3-5лс, в идеале 8 и больше...
бюджетно ветерок 8...но руками перебранный...
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   19-06-13 15:23
До сих пор суз 2.2 вожу с собой. В шторм не ходил, а против ветра 3-5 м.с. и волны справлялся неплохо. Оставил как докатку.
Автор: kav75 (85.26.231.---)
Дата:   19-06-13 17:11
Сергей/Самара писал:
> хватит денег.
Абсолютно поддерживаю. Если руки из плечей и читать вдобавок умеешь (судя по всему), то Ветерок 8, желательно 8М (имхо), будет служить верой и правдой очень долго, в случае чего - на форумах о нём всё разжёвано и есть спецы, которые всегда помогут.
Выше правильно сказали,2- 2,5 л.с. будут толкать прогресс в спокойной воде без вера. Сам пробовал - извращался, когда получил Бариновский винт на Салют.
Да....САЛЮТ ОБХОДИ ЗА КИЛОМЕТР, КАК БЫ ХОРОШО ОН НЕ ВЫГЛЯДЕЛ И НЕ ЗАВОДИЛСЯ!!! Чтобы он более-менее нормально работал, надо потрудиться, + отсутствие запчастей, + всё же маловат для таких нагрузок + если нога в нормальном состоянии, лучше на неё присобачить мотор от косы = лучше взять ветерок в хорошем состоянии :))).
Хороший Ветерок = экономия денег + вывезет в волну и ветер + можно лодку подгрузить побольше + можно увеличить дальность хода (новые места) + захочется новый мотор помощнее иииииииииииии...выйдешь на другой уровень, который перекроет нынешний, а о 2-2,5 сильных моторах и не вспомнишь, а ветерок пригодится как докатка, либо потроллить :))))))
На закуску видео
Удачи!!!
Автор: Хорек1  (81.162.32.---)
Дата:   19-06-13 17:20
Огромное ВСЕМ спасибо, что не прошли мимо! Всем удачи на воде и на рыбалке!!! Попробую найти Ветерок!
Автор: kav75 (83.149.48.---)
Дата:   20-06-13 02:39
Правильно! Вот ещё в соседней ветке плавсредство, толкаемое трудягой-Ветерком.
