 Московское время 03:19:54
 Владивостокское время 10:19:54
 Труба АД 31Т
Дата:   19-06-13 06:38
Как гнуть трубу? (Труба АД 31Т) диаметр 22 мм, стенка 1,5 мм.
Для тента (радиус изгиба примерно 20-25 см, "П" образно)
С песочком, на горячую, или то и другое или как?
 Re: Труба АД 31Т
Автор: kalian (5.143.216.---)
Дата:   19-06-13 06:54
наверное всетаки лучше трубогибом или с песочком и на горячую
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   19-06-13 07:17
коротенько про трубу.
Сплав АД31 - основной сплав, другое название сплава - авиаль.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ , вес.% (остальное Al):
Mg 0,7 %
Si 0,5 %
Fe < 0,1 %
 Re: Труба АД 31Т
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-06-13 07:18
радиус 20 см нормально гнется и без песка на холодную, трубогибом естественно.
 Re: Труба АД 31Т
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата:   19-06-13 10:08
Не самый лучший вариант материала (авиаль) для труб тента. Будет образовываться белый налёт, и раковины, да и жёсткость мала. Или АМГ, или нержавейку лучше.
 Re: Труба АД 31Т
Автор: aDru (85.26.234.---)
Дата:   19-06-13 10:44
Черт бы с ним, с налетом.
А вот насчет прочности, боюсь, ВОВА прав. Это почти чистый алюминий.
И согнуть, нерасплющив и без трещин - вряд ли получится (и на трубогибе).
Песок - слишком сложно.
Vova_KGD писал:
 Re: Труба АД 31Т
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   19-06-13 10:48
АД31Т твердая , качественно загнуть проблемно очень.
АД0 мягкая без примесей, отлично варится и гнётся - проблемно купить ...
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   19-06-13 18:24
Vova_KGD писал:
на счёт налета не знаю, а вот по крепости...,АД-31 тверже чем АМг-5М Ф-22ММ х стенка 1,5 мм.
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   19-06-13 18:25
Вадим Новосибирск писал:
Вот собственно поэтому и спросила .....Крепкая она и пружинистая ...и лёгкая очень, два хлыста по 4 метра весят 2,5 кг .
 Re: Труба АД 31Т
Автор: aDru (---.eth0.22.kraft-s.net)
Дата:   19-06-13 18:40
А что такое "крепость?"
Вообще-то АД31Т в 2 раза (грубо) менее прочен, чем АМГ5, и в 3 раза - чем Д16Т (дюраль). Поэтому годится, в основном, на декоративные поделки.
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   19-06-13 19:24
aDru писал:
крепость ...а я клала рядом два хлыста, АМг и АД31 и давила, так вот АД крепче :-)
 Re: Труба АД 31Т
Автор: юра (рыбачок) (---.kuzbass.net)
Дата:   20-06-13 04:35
Гнуть обязательно с песком.
 Re: Труба АД 31Т
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   20-06-13 04:55
я вместо песка использовал мелкую соль....это мало ли если у вас там проблема с песком)))))
 Re: Труба АД 31Т
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   20-06-13 05:45
Из серии "Колхозные науки" (в данном случае, материаловедение):
1. Видим в марке ал сплава букву Т - понимаем, шо хрен согнем без нагрева.
2. С другой стороны надо не перегреть - нам ведь не нужны бумажные трубы?
3. Натираем место гиба мылом, греем газовой горелкой до почернения мыла.
4. Быстро гнем - трубогиб прекрасно отводит тепло от заготовки.
4.1 Песок лишним не будет, стенка тоненькая.
Фсе. :)
 Re: Труба АД 31Т
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-06-13 08:01
Елена, Мурманск. писал:
> кг .
Елена, я бы на Вашем месте попробовал бы все методы, ведь запас трубы есть обязательно. Но я сторонник с песком или в трубогибе или на горячую, а можно и то и другое, если трубогиб металлический.
Есть личный опыт, гнул трубу алюминиевую 20 х 1,5, которые на рынках хозяйственных продаются, марку не знаю, но она относительно мягкая, так с первого раза R ~10 см не получилось, сложилась,,, получилось только с увеличением радиуса изгиба до приблизительно 15 см.
А вот из нержавейки трубу 25 х 1,5 гнул с песком и на горячую без трубогиба, очень замечательно получилось, а в трубогибе она складывалась.
Если АД31Т не поддастся гибке, то можно можно изгибы выгнуть из мягкой трубы и состыковать (вставками или сваркой) с несущей трубой из АД31.
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   20-06-13 08:04
Престарелый пенс Митяй писал:
> почернения мыла.
Во! Блин! Взял на заметку! Спасибо за науку!
 Re: Труба АД 31Т
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-06-13 11:16
дождаться зимы и выгнуть вместо песка со льдом.
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   20-06-13 16:35
крутоярский0474 писал:
То же вариант, но только замораживать надо не воду, а мыльный раствор в воде, тогда лед внутри трубы не будет крошиться. Таким способом гнут лабиринты духовых инструментов.
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   20-06-13 18:09
Боб-51 писал:
> металлический.
будут пробовать с песком.
АМг-шную трубу то гнули на трубогибе, согнулась очень хорошо, а вот дюралевую ..., ладно, пусть пробуют :-)
 Re: Труба АД 31Т
Дата:   21-06-13 06:53
Лен, вот для ознакомления табличка с мех. свойствами сплавов:
У меня на лодке в некоторых местах есть элементы и из АМг5, и из АД31 (без буквы Т), точнее даже аналог импортный АД31, так вот с АМг ничего не происходит, а АД31 белеет и корродирует, особенно если поверхность царапнуть.
Это всего-лишь мои наблюдения.
 Re: Труба АД 31Т
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-160-214.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   21-06-13 07:30
Vova_KGD писал:
Володь, спасибо за табличку.
