 Московское время 10:28:54
 Владивостокское время 17:28:54
 Двухрычажный командер ультрафлекс и троса С2 - помогите!
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   18-06-13 18:36
Доброго времени суток!
Есть Ultraflex B47, троса F02 (по форме и размерам идентичны С2), и установочный комплект под троса С2 для этой машинки.
Что-то не складывается у меня паззл, подскажите пожалуйста...
 Re: Двухрычажный командер ультрафлекс и троса С2 - помогите!
Дата:   18-06-13 18:37
Трос
Он же
Дата:   18-06-13 18:38
Установочный комплект
Дата:   18-06-13 18:42
А вот если попытаться сложить - получается что неподвижный конец троса находится в геометрическом центре командера.
Дата:   18-06-13 18:43
А это установочный комплект
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   18-06-13 19:52
Вот тут было Ссылка.
Автор: Василич12 (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   18-06-13 20:27
Откручиваешь с троса гаечку, прикручиваешь белую пластмассовую деталь, контришь открученной гаечкой. В отверстие рычага вставляешь штифт из комплекта, контришь полукольцом. Вставляешь трос так, чтобы штифт рычага попал в отверстие пластмассовой детали. Вставляешь металлическую деталь из к 25 . Закрыаешь. Время сборки 3-4 минуты. То же самое с рычагом реверса.
Дата:   18-06-13 20:28
Pasha писал:
> Вот тут было
Спасибо, ознакомился...
Но там моя проблема (или то что я считаю проблемой) не описана(((
Дата:   18-06-13 20:30
Василич12 писал:
> реверса.
Да это понятно. Непонятно ГДЕ рубашку троса закрепить?
Дата:   18-06-13 20:34
Это будет работать если то, что обведено синим переместить на место красного. Но оно будет удерживаться только в одну сторону. Т.е. нужно фиксировать рубашку троса отдельно? Получается, металлические фигни из допкомплекта нафиг не нада..ну разве что как направляющие....
Дата:   18-06-13 20:37
Там где у тебя на фото большой палец.есть круговая проточка. Этой проточкой одеваешь металлическую деталюшку.
рис
Дата:   18-06-13 20:42
Василич12 писал:
Так на фото эта проточка как раз находится в месте, куда вставляется деталюшка. Но при этом неподвижный конец троса приходится дальше середины коробки. А если навинтить еще и пластмассовую фигню - она вообще за пределы выйдет.....
Дата:   18-06-13 20:46
Тонкая часть троса ввернётся в белую деталь , и не сколько ниток останется для контрагайки.
Дата:   18-06-13 20:53
Василич12 писал:
Пробовал и так))) Тогда ход троса всего 1,5 см..
Дата:   18-06-13 20:58
Маленькую резинку сними про запас. На трос наворачивай белую пластмассу с той стороны-где нет резьбы.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   19-06-13 02:15
Металлической деталью фиксируется оболочка троса в корпусе машинки.Белая пластмассовая (ползун) навинчивается на подвижную часть троса и соединяется с рычагом осью, которой ни на одном фото нет.А троса по ходу ни разу не аналог.
Автор: Григорий СПб (212.176.194.---)
Дата:   19-06-13 06:31
eugenekiev писал:
Пластмассовая фигня одевается так, чтобы неподвижная тонкая часть троса в нее утапливалась при уходе троса в оболочку.
Автор: BOX (83.149.48.---)
Дата:   19-06-13 07:19
Григорий СПб писал:
По русски говоря, переверни её и одень с другого конца.
Маленько фантазии и всё получится.
Автор: igoral (88.200.190.---)
Дата:   19-06-13 07:30
Троса не под эту машинку. Это очевидно. Нужно колхозить выносной кронштейн для крепления рубашки тросов. Металлическую пластинку между корпусом машинки и бортом лодки. С выносом назад определиться по месту чтоб использовался весь ход тросика, который может обеспечить машинка. Качающимся фиксатором рубашки троса можно не озадачиваться - концевые элементы тросов закреплены нежестко и их подвижности будет достаточно для работы.
Да, снять резиночки фантазии не хватило))))
Огромное спасибо!
Т.е. на выходе 4 лишних детали - 2 стопорных кольца и 2 резиночки...
Дата:   19-06-13 07:33
igoral писал:
Нужно колхозить
Я понял и вчера тоже так думал. Но теперь все срослось))))
Еще раз всем большое спасибо!!!
Дата:   19-06-13 09:03
Фотку сращения кинь:)
Дата:   19-06-13 18:48
igoral писал:
К сожалению фоткать нечем((( Но срослось!!! Тоько что с воды -сам не ожидал что получится)))))
Дата:   22-06-13 14:19
igoral писал:
Как бы вот. Видно, что троса стали на штатное место и выносной кронштейн не понадобился.
Дата:   22-06-13 14:27
Тут, конечно, колхлоз еще тот)))))))) Под колпаком чет протупил попросить сфоткать, но там трос передачи завел в штатный тонель, присоединил переходником, оканчивающимся отверстием диаметром 6 (у токаря точил). С газом мне вообще повезло - изначально стоял румпель джонсоновский с тросиком. Я его тупо выкинул, а на его место вкрутил свой.
Нюанс все-таки есть. На моем моторе задней передачи тупо нет. А вот если бы она была - пластмассовый ползун в машинке пришлось бы укоротить. Кроме того - у машинки верх-низ не зеркальный. Как у меня стоят троса с низу - их ход меньше чем сверху сантиметра на 3.
Но короче - работает))))))))))))))))))))))))
Автор: igoral (109.169.158.---)
Дата:   23-06-13 04:57
А, ну понял я:)) Суть в пластмассовых фигулинках. Они как бы переносят движения кончика троса назад к центру машинки. Просто на твоих фотках было непонятно, что они полые:) А колхоз, да, нужно избавляться потихоньку. Провода вообще в опасной зоне.
Дата:   23-06-13 09:04
igoral писал:
А колхоз, да,
Вот поднакоплю на тридцатку с ДУ и электростартом - и не будет колхоза. А пока смысла не вижу - силовые провода хрен с первого раза плоскогубцами перекусишь, а те два беленьких имеют дубль на моторе. Да и вроде как смотрел не трутся они....Вроде...
Дата:   23-06-13 10:34
Ну, я накопил:) на ду и рулежку приличную. А Вихрь и менять то неохота пока.
Автор: buss (---.178-70-173-20.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-13 14:59
посмотри может сгодится, крепление одно и тоже
Дата:   23-06-13 15:01
и троса те же
Дата:   23-06-13 15:03
Да нет ему смысла шило на мыло менять. Однорычажная по-любому на порядок удобнее. Пусть на мотор копит:)
