| Московское время 17:18:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:18:50 |
Автор: LIFT (---.159.118.70.yarnet.ru)
Дата: 18-06-13 11:03
Всем Добрый День.
Вопрос по машинке, есть желание установить: Индикатор температуры головки блока (W SS).
Нужно: два + от замка зажигания (на прибор и подсветку)
одну массу.
Вопрос: 1) можно ли взять (-) с корпуса машинки)? и есть ли он там.
2) чтобы добраться до (+) замка, нужно раскидать машинку? к какому проводу подсоединиться? (нет прибора).
3) нашел схему проводки (может врезаться после машинки)?. опять же где в этих проводах +,- хз.
4) На схеме есть провода питания приборов, машинка оригинальная как и проводка, может к ним присоединиться? (хотя я их не нашел((
Автор: Ярослав (Киров) (---.static-business.kirov.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-13 11:22
Те провода, которые подписаны "провод питания приборов" и есть "+" после замка зажигания (красный) и "-" - земля (черный).
Они же бывает выведены из машинки в составе короткого кабеля из 4-х проводов - цвета те же. Если не выведены (это опция) - вывести и пользоваться)
Дата: 18-06-13 11:29
Спасибо Ярослав. Нет точно не выведены, настригу "оплетку" короткого кабеля, и врежусь в красный черный.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 18-06-13 11:35
Зачем настригать оплетку? Открой машинку, там есть все что нужно. Я делал именно так.
Дата: 18-06-13 11:52
Дмитрий, кстати, сколько стоит индикатор температуры головки блока? Показывающий прибор к нему идет или покупается отдельно?
Дата: 18-06-13 11:56
Если нет "приборного" кабеля то в машинке есть свободные разъемы и резать действительно ничего не надо. Кстати в "толстом" кабеле красный провод - это ДО ключа
Индикатор - это и есть "показывающий прибор". Интригует - что взято датчиком?
Автор: LIFT (78.25.122.---)
Дата: 18-06-13 12:42
Блин чуть не раскромсал весь провод,) да все таки разбирать машинку, ну один фиг нужен провод плюса который после поворота в первое положении дал его. В комплект входит датчик, крепиться под болт головки блока. Покупал на баджете, Ссылка. бюджет 1600, есть черные и белые, я взял белый он чуть подороже в панель от риба, в индикаторе подсветка, стоит у товарища и по отзывам показывает без погрешностей. Радует что калхозить особо не надобно)
Дата: 18-06-13 12:55
Ставиться на любой двигатель, желательно знать момент затяжки болта. (Не сочьтите за рекламу).
Дата: 18-06-13 13:53
Разобрал от замка зажигания дрыгаеться лишний красный и рядом черный. Знач есть опция)
Дата: 18-06-13 17:41
Да спасибо за инфу. С электрикой прибрался, но с креплением датчика...пришлось помудиться. На тохатсу 40с одни ребра на галовке, а в месте где закручиваеться болты, бортик 2мм. Сначало обламал крепеж датчика, пытаясь прижать к ребру головки блока. Пришлось из пластины делать крепеж искать подходящее место в целом все удачно.
Автор: andrey5863 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 19-06-13 06:07
Здравствуйте.
Дмитрий, какую температуру показывает?
У меня доходит до 95-100 при оборатах > 4000 и напряжении 14.7В, на малом газе - около 80, при напряжении 12.5В.
Не много-ли?
Дата: 19-06-13 07:30
Добрый день.
У меня при загрузке в 4чел. и оборотах 4750> 80. И то с трудом дошла.
при 3500> 60. Напряжение пока мне не известно. Перед установкой датчика я поменял рем. комплект помпы, и изготовил водозаборники. Судя по моим показателям, у Вас многовато. У других показания приближенные к моим.
Вот еще взял с форума: Малая инерционность, очень быстро меняется температура на переходный режимах, при 4500 оборотах 72-73 градуса, при 5000 около 78. Не заметить рост тепературы будет сложно, а при 100 градусах загорится аварийная лампа.
Автор: ecp (213.87.123.---)
Дата: 19-06-13 15:05
По установке температурного датчика можно посмотреть в моей теме ,, Ссылка.,,
к сожалению не знаю как ссылку сделать активной.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 19-06-13 15:18
Интересная тема. У меня вопрос по "довесок от Ивана", что за девайс? можно поподробней
Автор: andrey5863 (---.ptcomm.ru)
Дата: 20-06-13 09:35
В этом сезоне поставил себе регулятор - Ссылка..
До этого напряжение доходило до 16В - явная перезарядка, но при этом Faria показывал температуру ГБЦ аналогичную Вашей.
Т.е. получается, показания зависят от величины питающего напряжения ?
Дата: 20-06-13 09:41
у меня без него и показания в норме.
Как заряжается аккум. с довеском. ?
Получается после установки довеска показания стали "шалить"? пока только слышал о неправильной работе таха в следствии установленного довеска.
Дата: 20-06-13 09:55
С аккум-ом все в порядке, стоит 55А, не кипит, а вот двигатель?
Тахометр не шалит (от ВАЗ-2106).
Дата: 20-06-13 10:09
andrey5863 писал:
> Здравствуйте.
> Не много-ли?
Нет ну двигатель, это Высокая температура, что в теме товарища ecp, и выше описанных при малых 72-73 градуса, при 5000 около 78.
Или у Вас прибор Врет, или двигатель греется. Я бы грешил на охлаждение, т.к. от Faria нареканий не слышно.
