 Московское время 16:12:45
 Владивостокское время 23:12:45
 комплект для катания на водных лыжах
Автор: Maiors (213.87.240.---)
Дата:   18-06-13 04:52
В прошлом году с супругой покатались на водных лыжах, понравилось, встал вопрос в выборе комплекта для катания, лодка пвх+мотор. По мотору есть варианты Яма 25 и тоха 25..какие мнения...
 Re: комплект для катания на водных лыжах
Автор: bubl.s (---.149.8.232.misp.ru)
Дата:   18-06-13 05:09
Оба мотора потянут лыжников до 75 кг. 80кг будет с большим натягом и грустно совсем.
Думаю Ямаха будет тянуть лучше - за счет объема.
Лодка нужна не менее 360.
Автор: Maiors (213.87.241.---)
Дата:   18-06-13 05:15
мотор-то конечно помощнее надо просто вариант подвернулся новую тоху за 80 р отдают
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-06-13 05:24
опытный и в 100кг встанет ,я 75кг втавал за тохой 18й ,но вот удовольствия мало ,нормально кататься от 40ка лошадок только можно
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата:   18-06-13 06:17
В свое время проходил все это. Были те же задачи - минимальная лодка + минимальный мотор. Итог - был куплен Кайман N360, на него в тот момент можно было официально 30 лошадок вешать. До мотора дело так и не дошло. Есть неубитый Нептун-23, вернее их два, пробовал на обоих. Итог - я 65кг, жена 55-60 в итоге научились вставать, выходить. Но все равно выход - это танцы с бубном, не всегода с первого раза получается.
Больше ни у кого (более тяжелого, немного за 70кг) не получилось.
С ватрушкой немного проще - до 90кг. катал.
В итоге идея покупать 30 лошадок со временем трансформировалась в покупку 40 со сменой лодки, чем сейчас и занимаюсь.
Что имеем - покупка 25 лошадей для ПВХ - занятие бесперспективное. Смотрите в сторону тридцатки, иначе очень быстро расстроитесь.
ПВХ 360 под 30л.с. могу продать.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   18-06-13 06:34
Даже это хрень))).Классическая пайольная ПВХ до 4 м. как буксировщик лыжника и при 30 лс весьма уныла.Т.е. потянуть-то потянет, но различные весёлые манёвры противопоказаны.РИБ или жёсткий корпус длиной от 4,5м, весом от 150 кг и мотором от 40 л.с., желательно с килеватостью от 10 градусов - и наступит щастье))).
З.Ы.И то - я со своим весом П4 с Я40Н стаскивал в сторону.Надо теперь за Ритмом Григорьича попробовать))).
Дата:   18-06-13 08:54
мда..спасибо за инфу..есть над чем думать..мы катались на обянке+40 мотор
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   18-06-13 09:06
думать нечего. меньше 40 сил забудь про лыжи, лучше купи водную черепаху и на ней катайся - - получишь такой же драйв как на лыжах по 25 силами ))))))))
потом ватруханчика захочешь для мелочи (для детей) и т.д.
у меня суза 70 4Т и то когда катают меня мои друзья на сузе 115 - чувствуется что и 70 так себе )))
Дата:   18-06-13 09:13
гонка вооружения
Дата:   18-06-13 09:26
такой комплект то вряд ли потяну..что-то проще смотреть
Дата:   18-06-13 09:29
Да, это всем понятно, чем больше, тем круче. В общем, мысль понятна - минимальный комплект - это ПВХ-360 + 30л.с., а дальше - чем больше, тем лучше.
Про ПВХ скажу еще - самое сложное - это выход из воды. Когда вышли - мотор тут же набирает обороты, лодка выскакивает на глиссирование, и тащит уже неплохо.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   18-06-13 10:14
Я катал на вейке на каймане 380+Suzuki 30. Вытаскивал райдера 110 кг. Все реально но конечно скучновато было.
Дата:   18-06-13 10:29
Да, ПВХ должна быть при катании пустой. Будет пассажир - поплетется как черепаха.
Я даже приактиковал пару раз такое: вытаскиваешь с пассажиром, а после выхода пассажир выпрыгивает за борт, тогда скорость более менее.
Дата:   18-06-13 10:39
UserR писал:
> более менее.
Все от веса катаемого завасит. Я жену таскал на вейке у нее вес 60 кг и в лодке при этом находился пассажир весом 80 кг да и у меня под сотню, на глиссере большой разницы с пассажиром или без я не замечал
Дата:   18-06-13 11:47
вот сейчас съездил ямаран посмотрел 370..млин если 30 брать это ток через магазин а 25-ка на 25 рублей дешевле обходиться...мозг прямо кипит :-)
Дата:   18-06-13 11:56
ты про какие моторы говоришь ,у ямахи разница 4-5 тыс между 25ой и 30ой в зависимости от комплектации
Дата:   18-06-13 12:06
да нет вопрос не в том, сейчас есть возможность взять тоху 25 новую за 80 тыр рублей..к диллеру сейчас съездил у них 106...и от этого и хотел оттолкнуться....и сижу репу чешу
Автор: tsbtov (---.net137-61.se2.omkc.ru)
Дата:   18-06-13 12:08
Тоху 25л.с легко переделать в 30 л.с, как вариант.
Дата:   18-06-13 12:10
то есть дела нет уж плохи??
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   18-06-13 12:44
Если денег только на такой комплект, а очень хочется, то бери. Лыжи нужны пошире, вес лыжника до 80-85кг (зависил от опыта) потянет, в своё время и на вихрях не плохо катались. На 360 ПВХ при старте на 25-30 л.с. сильно задирается нос, нужно сажать нетяжелого человека, все равно наблюдающий нужен по правилам буксировки. Однако, все равно, быстро станет скучно.
Да, где-то на форуме был подробно описан процесс переделки Тохи 25 в 30.
Автор: andrei 821 (176.52.102.---)
Дата:   18-06-13 16:34
вот сына(он 90 кг весит) на вейке катаю... скорость по жопсу 32-33 км/ч. у сына это первый опыт на вейке,пока нравится...а лыжи на продажу хочет выставлять...
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата:   18-06-13 17:40
неопытного лыжника выдергивать из воды нужна 40ка как мин.... или старт с мостков - тогда 25 нормуль...
Дата:   18-06-13 18:01
tsbtov писал:
Толку-то(((Малый объём от этого никуда не денется.Начнутся танцы с бубнами вокруг винтов и др.
Дата:   19-06-13 07:55
sdj писал:
Ну как сказать. Все зависит от упорства, желания и свободного времени. Я вышел за Нептуном раза с 15-го, жена с где-то с 10-го. Единственное, бельше трех раз сразу пробовать тяжело. Ну а как один раз вышел, потом практически каждый раз получается.
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата:   19-06-13 08:08
UserR
Да выйти то можно, только удовольствие от этого..Ну ни как.
Для нормального драйва нужна сороковка как минимум.
Дата:   19-06-13 08:20
А с этим никто и не спорит. Смотрите цитату в моем ответе.
Дата:   19-06-13 10:29
в мотором все понятно теперь по лодке 370 или 390..думаю над ямараном...
Дата:   19-06-13 10:32
посмотрел прикольно...andrei 821 писал:
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-13 18:05
себе ставил гидрокрыло на яму 25сил.сына 90 с лишним так и не поднял с родным винтом.жену вытаскивал и катал.
в этом варианте лучше взять тоху 25 сил и сделать из нее 30сил
Дата:   20-06-13 05:16
ura7 писал:
наверное так и сделаю
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   20-06-13 13:48
Ссылка. 100 кг
лодка 4 мотор тоха 30
ватрушка Ссылка.
Дата:   21-06-13 04:51
красиво...
Автор: tsbtov (---.net94-137-5.se1.omkc.ru)
Дата:   28-06-13 05:02
Ребята , подымаю тему.Вчера имел первый опыт на водных лыжах, и так вводные:
Кайман380, Тоха30,винт solas 9х9 11 шаг.
Лыжи 168см в длину,18 ширина,
Я с весом 95кг. Ветер небольшой, рябь на воде, течение 3-4км/ч
При первой протяжки одна лыжа пошла как-то не так и меня развернуло, даже не считаю первой попыткой, Второй заезд: поза зародыша , фал между лыж, руки перед коленями.Потянул меня меня товарищ секунд 7-10 вода в лицо брызги, аж глаза закрыл,но чудо я как-то вышел.Ощущения восторга от катания прошло когда мой друг 67кг вышел, Брат 85 кг вышел(без проблем вставали и потом), настала моя очередь опять и я не смог выйти что-бы не делали все одно и тоже половина тела выходит брызги в лицо ни чего не видно(понятно что мотор не для новичка с весом в 95 кг).через час 3 попытка увенчалась успехом я снова на лыжи встал, а как встал даже не понял(чуть чуть брызги и я на глиссе).Вчера была и 4ая попытка снова встать но опять не получилось чуть -чуть не хватает.(не удачные попытки отнимали столько сил как-будто цемент весь день на 9 этаж носил)
Теперь посоветуйте или скажите что не так делаю, и подскажите свои секреты уловки при выходе, Могу стартовать с другой лодки, но хочу научиться.
Кому лень или нечего писать прошу мотор(МОЙ мотор) не вспоминать и не предлагать поменять.А всем остальным ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Автор: марат37 (31.13.144.---)
Дата:   28-06-13 14:42
я как тараз прокатил друга на плюшке сузуки дф 140 после этого он не на какие водные аттракционы не ведется
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата:   28-06-13 17:12
На плюшке за мощным мотором можно и "поломаться". Если за водным мотоциклом (700 кубов всего) на лыжах было просто стремно. То на ватрушке даже не пытались, ибо на волне даже с 25 л.с. и на небольшой скорости были жесткие и очень неприятные приземления головой вниз, что последняя болела весь день.
