| Московское время 08:09:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:09:33 |
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата: 17-06-13 16:49
Случилось вот что : на НОВОМ моторе 60 при посадке "родного" винта ( а это BLACK MAX ) c 13-м шагом образовался люфт. Продольный, по оси винта. Мм 7-10. Я бы конечно хер бы забил на это дело, но при замене масла в редукторе после 50 м/ч образовалась эмульсия, причем такая не хреновая - сливали почти молоко. Ударов и всякого рода воздействий на винт НЕ БЫЛО.
Получается что - из=за продольной вибрации винта сальники не держат?
Обратился к официалам ( Велход ) - ответ такой: ты не первый, меняй винт на солас или мичиган.
Что за хрень?
В комплекте с винтом идет ОРИГИНАЛЬНАЯ втулка-насадка под названием PRO TORG || /
Прошу Уважаемых дилеров прояснить ситуацию.
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата: 17-06-13 21:26
У меня тоже люфт но с маслом все впорядке. Совмесно с винтом при заказе в коробки пришла бумага где написано, что люфт допускается типо так и должно быть.
До Мерка была Тоха 30 2т так там тоже люфт присуствовал и все тоже было нормально.
Дата: 18-06-13 04:12
Сергей_Уфа писал:
> Люфт есть. Официалы говорят, что это норма.
А незря всетаки писулька прилагалась.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата: 18-06-13 04:26
Сальник у тебя целый, а чудаков из Велохода пошли великами заниматься. При первой замене масла в редукторе не японского Мерка вытекает белесая эмульсия. Это не вода . Это смесь трансмисионки с белой консистентной смазкой, которая используется при сборке редуктора.
Дата: 18-06-13 05:09
Всем большое спасибо за ответы.
Виталий, блин, успокоил просто.)))
А то реально всю голову сломали почему так.
Дата: 18-06-13 08:48
Опорная шайба - та.
Какой у тебя люфт?
p/s/ Ставил Мичиган - вообще без люфта. Правда сам винт говно...
Но не суть.
Солас ставится без вопросов.
Сейчас сделал что : Из крышки бочки ( ~5 мм ) сделал кольцо 35 мм внешний и 25 мм внутренний и загнал под ориинальный TORG .
Сточил шайбу прибизительно до 3.5 мм толщиной.
Сейчас сидит плотно.
Т.е. убрал люфт с 8-10 до 3-4 мм.
Правильно сделал?
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 18-06-13 08:51
IgorZ писал:
> Но почему люфт 7 мм? У меня 2-3. Может опорная шайба не та?
У меня тоже 2-3. С соласом поменьше 1-2.
7мм очень много
Дата: 18-06-13 09:53
Сделал правильно, такого люфта быть не должно, скорее всего потерялась шаебошка из монтажного комплекта винта.Или ее кто то взял на память.
