| Московское время 13:36:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:36:10 |
Автор: Донской (31.23.172.---)
Дата: 18-06-13 06:03
По причине того, что в хутор где находится отчий дом никаким способом кроме водного добраться не представляется возможным, а лодка вмещает немного да и не всегда удобна решили сварганить бюджетное плавсредство.
Дата: 18-06-13 06:06
Сказано - сделано! Теперь бы до воды как нибудь доставить. Старенький Газончик в самый раз с небольшим натягом.
Дата: 18-06-13 06:11
Тут же фотосессия... А на воде понтон не такой уж и большой как казался во дворе 2 х 5.5 метра:(
Дата: 18-06-13 06:17
Древний Ветерок пылившийся лет тридцать в сарае завелся с третьего рывка весело перетолкав плавучее средство через Дон и по узкому ерику к родной хате.
Дата: 18-06-13 06:24
Мало кто здесь ходит под мотором, водорослей много, но мы постараемся это исправить!
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 18-06-13 06:37
Зер гут!
Где бы мне бочек на шару надыбать, тоже бы такой сделал. Но на 4 бочки под стационарную установку.
Дата: 18-06-13 06:40
ТТХ:
- по 5.5 бочек с каждой стороны объемом 208 литров - 2288 литров.
- вес бочки - 16 кг - 176 кг
Надстройку не взвешивали, но в любом случае менее 100 кг.
Короче если две тонны нагрузить - утонет, если килограмм 600-800 думаю будет безопасно. По поводу срока службы - время покажет если что бочек еще полно!
Моторчик думаю сам сделать на базе газонокосилочного четырехтактника и ветерковского редуктора, что бы он на 360 градусов поворачивался - маневренность не помешает.
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 18-06-13 06:54
Класс!!! А как у бочек торец скашивал? Развальцевкой????
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата: 18-06-13 06:59
Вот еще бы на торцы передних бочек замастырить какой-нибудь колпак навроде торпеды))) для мореходности - вообще цены бы не было.
Да и патент не мешало бы получить))
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 18-06-13 07:12
Только хотел сказать про болотоходы, Глот опередил. Сил на 10 повесить и будет счастье.
Дата: 18-06-13 07:19
У бочек торцы скошены сваркой слегка и последующим наполнением пеной.
По поводу болотохода есть мысля, да боюсь при маневрировании и без того длинного понтона хвост болотохода будет мешать.
Автор: oxotnik14 (188.35.141.---)
Дата: 18-06-13 07:23
качественно и бюджетно. Осталось облагородить...тент, мангал))) Думаю что жигуль если загнать в самый раз паром будет подходящий. Главное винт вровень с днищем
Дата: 18-06-13 07:42
Хвост болотохода будет торчать метра на полтора, не знаю на сколько это критично в твоём случае, зато плюсов на твоей акватории будет больше
Дата: 18-06-13 07:45
Я хочу использовать ветроредуктор с воздушником а вин вкрячу болотоходный - думаю будет самое то.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 18-06-13 08:13
Ну, началось...Болотоходы, ветродуи... У человека Ветерок 30 лет валялся, с 3 потяжки завелся. Что еще нужно? А у меня в упаковке достался, весь мозг вынес...Могли же раньше делать!
Дата: 18-06-13 08:19
Вова приветище! А если мотор не выносить за корму, а сделать типа в колодце
Думаю что доступ к винту ухудшится, да и полезная площадь уменьшится.
Автор: hood (95.167.175.---)
Дата: 18-06-13 08:24
Хрена се дебаркадер.)) Управлялка только не удобная. Я бы редуктор рулевой, простенький, вкрячил. А так зачетный параходец.)
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 18-06-13 08:30
Здорово!! Молодцы!
Ещё бы тентик и на рыбалку, на "кольцо", красотища!!
Дата: 18-06-13 08:33
Под тентик в спинке лавки закладные есть, так что тентику и столику и барбекю - быть. Просто не все успели сразу.
Дата: 18-06-13 09:06
А как водоросли с винта очищать, если намотает? Он же не откидывается?
Как-то так:)
Дата: 18-06-13 09:53
а антикор какой использовал когда бочки красил ?
И внутри маслицем обработано ли на сухую ?
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 18-06-13 12:08
Класс! На таком и автомобиль можно переправить, и как пирс использовать, и рыбу ловить с комфортом! Молодца!
Автор: Дeнис (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-06-13 17:32
Kira писал:
> Зер гут!
Бочки такие продаются рублей по 250-300, а если есть знакомые в крупных автосервисах, то берутся даром :)
Автор: buss (---.178-70-172-225.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-13 17:33
Мне понравился. думаю можно было делать и три метра ширины.
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 18-06-13 18:49
buss@mail.ru писал:
Ага и вдвое длинней :-))
Ветерок прелестен тем, что сбросив газ до малого, легко поднимается из воды, пару прогазовок и винт чист. На малом опускаешь в воду и снова по газам. Я просто был в восхищении 8м Ветром на НИжней Волге, где он толкал 9 метровую бударку по таки ибиням что страшно становилось, лодка просто волочилась по илу, ил был в системе охлаждения, но 20-30 метров такого хода и ил кончался и начинался суп из водорослей, каждые минуту - полторы подъём-перегазовка. Моторы в таком режиме у рыбаков ежедневно по пол дня. Любая иномарка давно бы сдохла.
Дата: 18-06-13 19:05
Энди Крым писал:
Это точно! Yamaha E8DMHL, например, при виде ила и водорослей сама ложится набок и отказывается заводится, пока ей не покажут вместо этого чистую воду Боденского озера, для которого этот мотор и разрабатывали.
Автор: Сергей-Я (93.157.47.---)
Дата: 19-06-13 08:15
Просто, нет - элементарно. Многие так понтоны делают. Единственное, надо сделать замену бочек как можно легче, ибо как бы мы ни защищали их от коррозии, а эт такая зараза, что везде пролезет. А тонкостенные бочки для ржавчины - ням, ням. На один укус. Сам сейчас думаю, ищу полиэтиленовые бочки. Да сделаю с них понтон.
А вообще, молодцы наши люди. Надо сделать - сделали и, причем, неплохо сделали. Молодцы.
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.11.---)
Дата: 19-06-13 12:42
Класс!
Только подъем/спуск на газончик занимает много негро–сил наверное. На газончик нужно какойта подъемный механанизм.
Автор: buss (---.178-70-186-22.avangarddsl.ru)
Дата: 19-06-13 15:52
Сергей-Я (93.157.47.---) пишет
----------на пищевых производствах смотри. импортное кокосовое масло и прочую подобную хрень в них сюда присылают. 400 литров пластик с пробкой синие желтые
Автор: VVE (---.net)
Дата: 19-06-13 18:35
Вот в тему, видел один раз на иваньковском на фарватере..... гравицапу с двумя бойцами.
Автор: Донской (---.71.61.46.donpac.ru)
Дата: 20-06-13 11:27
Класс!
Только подъем/спуск на газончик занимает много негро–сил наверное. На газончик нужно какойта подъемный механанизм\\\
Больше он на Газончик ставиться не будет - порт приписки хутор "Донской"!
Дата: 20-06-13 11:42
Донской писал:
> "Донской"!
А как Вы там передвигаетесь на моторах? Хутор входит в Донское запретное пространство? Ограничения какие-то есть?
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата: 20-06-13 12:36
Донской писал:
> ТТХ:
> литров.
не утонет.
Автор: ЛёХа.63 (95.67.212.---)
Дата: 20-06-13 14:33
Ништяк . Дорасту до таких плавучих шатров , хочется.
Ещё сильнее захотелось , именно так , расслабленно !
А бочки , в средней полосе действительно за денюжку приобретать надо . Знал бы привёз пару фур , с бочками и пластиковыми "кубами с краниками".
