 Московское время 20:27:07
 Владивостокское время 03:27:07
 Selva 30, сигнал в пульте ду
Автор: fed1063 (82.114.227.---)
Дата:   16-06-13 18:50
Ехал на моторе на полном газу. Вода при этом шла плохо. В машинке запищал зуммер. Сбавил обороты - престал. Снова дал полный - запищало. Что это - защита от перегрева? Про неё не написано в руководстве по эксплуатации, не в электросхеме её нет
Знаю что у Сельвы при перегреве отключается один цилиндр, а про сигнализатор не знал
 Re: Selva 30, сигнал в пульте ду
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   17-06-13 11:04
Логично предположить, что да.
Автор: fed1063 (82.114.248.---)
Дата:   17-06-13 17:44
А сигнализатора на превышение оборотов не бывает?
Автор: Любознательный (---.178-71-240-77.avangarddsl.ru)
Дата:   17-06-13 18:38
Нет, у 2-т не бывает.
