 Московское время 02:40:44
 Владивостокское время 09:40:44
 Подскажите, пожалуйста, где находится?
Автор: AvtoApteka (85.26.165.---)
Дата:   15-06-13 06:07
Подсос на Мерке 75 и принцип работы его?
На холодную мотор работает с трудом и заводится тоже, а прогреется все ок. Или может кто знает как устранить это. Мотор Мерк 4-х тактный крабюраторный
 Re: Подскажите, пожалуйста, где находится?
Автор: AvtoApteka (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-06-13 05:43
Апну
Автор: Yurich (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-13 05:49
А Вы при запуске ключ зажигания "утапливать" пробовали?
Принцип простой - электропривод, управляемый именно утапливанием ключа...
Дата:   17-06-13 06:13
Yurich писал:
Да, но ни каких щелчков или звуков из мотора не было. А на машинке провода подрезаны, вот и хочу попробовать найти куда должен подходить провод управления моторчиком подсоса, только не знаю где он находится
Дата:   17-06-13 06:21
Там никаких моторчиков нет. При утапливании ключа зажигания срабатывает соленоид (втягивающая катушка) который соединен посредством тяги с заслонкой карбюратора. При открытом капоте видно и слышно как он щелкает слегка. Если не видно, поверните мотор, чтобы было видно. Проводку всю желательно востановить по цветам. Удачи Вам.
Дата:   17-06-13 06:27
мамлюк писал:
> цветам. Удачи Вам.
Вот как раз ни чего не слышно, но сегодня попробую рассмотреть. Спасибо
Дата:   17-06-13 06:33
Так, на всякий случай:
Дата:   17-06-13 07:10
Yurich писал:
Ага, спасибо
